Thema: Linien nicht greifbar (4023 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe nach dem Erstellen einer Zeichnung plötzlich Linien, die ich nicht bearbeiten kann. Die liegen da wie ein eingefügtes Objekt, aber ich habe sie doch gezeichnet. Was ist das??? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Stell uns doch mal eine Zeichnung mit ein paar so Linien zur Verfügung, bevor wir Rätselraten ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab mal die Datei mit beigelegt und schon alle relevanten Layer ausgeschaltet. Zu sehen sind jetzt also nur noch die Linien, mit denen ich nichts machen kann. Ich hoffe,Ihr habt 'ne Lösung. Danke für die Mühe. Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Da hattest du einen schlechten Lehrer: Layer Defpoints ist ein System Layer (wie Auch Layer0), diese sind für AutoCAD da (und Layer0 zudem für Blockelemente), da gehören NICHT deine Zeichnungsobjekte drauf. Hier wurde Defpoints und Layer0 zum Zeichnen mißbraucht und das wurde bestraft Layer0 gefroren = Objekte auf Defpoints nicht greifbar. Das ist schon sehr tiefgreifendes Acad-Wissen, den Problemen damit kann man aber leicht entgehen wenn man sich daran hält: SystemObjekte dem System überlassen, Benutzerdefiniertes für den Benutzer. Ich würde also auch keine System Bemaßungsstile, Textstile etc. benutzen wenn ich eine ordentliche Datei machen will, und Ändern würde ich diese sogar niemals.
Immer unter der Überschrift: Ärger entgehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mit dem schlechten Lehrer hast du wohl ins Schwarze getroffen... Das heißt also für mich, dass ich alles, was ich zeichne, auf selbst definierte Layer legen muss, oder? Ich muss jetzt also in der gesamten Datei die Layer umbenennen, um damit vernünftig zu arbeiten. Toll. Naja,konnte ich wenigstens mein "gefährliches Halbwissen" wieder verringern. Danke für die Auskunft und weiterhin frohes Schaffen. Liebe Grüße Petra
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Nein, es geht nur um "Systemlayer", In deinem Fall Layer "0" und Layer "Defpoints" Auf diesen Layern solltest du nach Möglichkeit NICHTS liegen haben. [EDIT: Es sei denn, du hast den Überblick und kannst dementsprechend auch genau entscheiden das du das, aus dem oder dem Grund, so haben willst..]Ausnahme: Layer0 für Objekte im Block verwenden, wenn diese Objekte den Einfügelayer der Blockreferenz "erben" sollen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Da muss ich mich wohl nochmal reinlesen, damit ich das verinnerliche. Zeichnung ist schon umgestellt und für die Zukunft werd ich mir das merken. Bis bald mal wieder und schönen Tag noch... Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
