Thema: AutoCAD LT 2011 Polylinie (1770 mal gelesen)
JB1986 Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder, kurz zu meiner Person. Bin Beruflich als Techniker in der Arbeitsvorbereitung tätig und arbeite mit AutoCAD LT 2011 im 2D-Bereich. Ich benötige fast täglich die Funktion "POLYLINIE", um damit eine geschlossene Kontur zu erhalten, die ich für die weitere Verarbeitung benötige. Jedoch wie jeder denk ich mal das Problem kennt, bekommt man oft von den Kunden ( gewollt oder ungewollt ) DXF-Daten, bei der erst einmal die Kontur bearbeitet werden muss, bevor man diese zu einer POLYLINIE erstellen kann ( Radius 0, Trimmen, etc. ). Bei komplexen Konturen kann dies etwas länger dauern. Daher meine Frage an Euch: Gibt es im AutoCAD LT 2011 eine Funktion, mit Hilfe ich die Kontur schneller korrigieren kann, um sie zu einer POLYLINIE zu machen? Für jegliche Hilfe hierfür wäre ich sehr Dankbar!!! Mit freundlichen Grüßen Mitglied JB1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
Kommt auf die Abstände bei den Konturen an. Sind die Lücken so klein, dass man mit einer entsprechend angepassten Abstandstoleranz noch vernünftig eine Schraffur erstellen kann, ist es kein Problem. Schraffur erstellen - Befehl SCHRAFFEDIT - Umgrenzung neu erstellen (Polylinie) - mit Schraffur verknüpfen = Nein - Schraffur löschen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, die Abstände sind so klein, dass ich bis zum heutigen Stand mir nur mit den Standard Funktionen behilflich sein kann: - Linien einzeln zu den jeweiligen Endpunkten führen - mit "Radius 0" die Linien ( wenn möglich ) zusammen führen - Bei Bögen mit mehreren kleinen Linien Bogen-Funktion benutzen - etc. Das kann aber bei Teilen mit vielen kleinen Konturen eine fusselige Arbeit sein. Deswegen suche ich nach einem Weg, womit ich diese Übergänge von Linie zu Linie so schnell wie möglich zusammen führen kann, um sie zu einer POLYLINIE zu machen. Die Funktion "Schraffur" kenne ich. Vielleicht hilft sie mir weiter... Danke schon einmal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB1986
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe nun einmal ein Beispiel als DWG und DXF hochgeladen, bei dem die Schraffur zwar gelingt, jedoch keine ganze POLYLINIE entsteht... Danke vorab!!! Mit freundlichen Grüßen Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
