Thema: Gezeichnetes verschwindet (1941 mal gelesen)
hu03 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2014 Win7
erstellt am: 17. Aug. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Nutzer! Ich habe AutoCAD LT als Testversion heruntergeladen, und versuche nun seit Stunden verzweifelt meine gezeichneten Objekte zu sehen! Zeichne ich eine Linie bleiben nach dem Bestätigen des Befehls nur zwei klitze kleine Punkte über, markiere ich die Linie über Strg A wird sie angezeigt, beende ich jenen Befehl über Esc verschwindet sie wieder. Der Layer in dem ich zeiche ist aktiviert, entsperrt, getaut und nicht transparent. Vielen Dank für die Hilfe! Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 17. Aug. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu03
Wie gut sind deine AutoCAD Kenntnisse? Starte eine neue Zeichnung mit der Vorlage acltiso.dwt. a) Wechsele auf Layer 0 (sollte aber bereits aktiv sein) Befehl: -LAYER SE 0<Enter><Enter> b) Zeichne eine Linie von Befehl: LINIE 0,0 100,100<Enter><Enter> c) Zoome auf diese Linie Befehl: ZOOM Grenzen Ist nun etwas zu sehen? Ansonsten poste deine Problemzeichnung, ggf. mit zusätzlichem Screenshot. Bitte fülle auch deine System-Info (unterhalb eines neuen Beitrags) aus.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu03
Hallo Ulrike, der Beschreibung nach klingt das fast, als hättest Du in schwarz auf schwarzem Hintergrund gezeichnet oder alles in Punktlinie mit großem Abstand. Wie ist es wenn Du alles markierst und (z.B. übers Eigenschaftsfenster) deren Farbe + Linienart änderst? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu03 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hier habe ich Screenshots zu meinem Problem angehängt. Bei dem zweiten Screenshot sieht man am oberen Bildrand den klitzekleinen weissen Endpunkt der Linie. Bei ersterem ist die Linie nur sichtbar, weil ich sie mit dem Cursor berühre. Ich habe CAD-Grundkenntnisse, vertrauter bin ich mit vectorworks. Herzlichen Dank für die Hilfe. Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu03
Die Grafikbeschleunigung ist aktiviert (blaue Tachoscheibe unten rechts in der Statusleiste). Deaktiviere die Hardwarebeschleunigung durch Rechtsklick und teste dann erneut. Evt. ist es ein Problem mit Grafikkarte/treiber. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hu03 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hu03
