| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wo finde ich Info über meine Acad-Version? (4030 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Wenn ich herausfinden möchte, welches Acad Servicepack oder update bei meinem Rechner installiert ist, gehe ich dann auf "Hilfe --> Info"? Anbei ein screenshot, müßte da SP1(2,..) stehen, wenn irgendein update installiert wäre? Gruß Petra
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, danke, hab dort nachgeschaut. _vernum sagt: E.115.0.0, was folgendes bedeutet (lt. der Liste bei cad42): Produktname SP VERNUM AutoCAD 2011 1 E.115.0.0 18.1s (LMS Tech) ---> ok, Service Pack 1 ist installiert. Was mich irritiert hat, ist (wenn du mal auf mein jpg schaust), dass dort steht: Deutsch Version 2.1 Aber egal - ich lad dann mal Update 2 runter. Danke und einen schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Die heißen ja auch nicht mehr ServicePacks, sondern Updates, dann muß man natürlich auch die Nummerierung ändern. Logische Zahlen wurden auf Dauer zu leicht zu durchschauen für den gemeinen user War das nicht so, dass Version 2 für SP1 steht, denn Version 1 ist ja Auslieferungszustand, braucht aber niemand dranschreiben, s.o.: Das wär zu einfach. Du hast also nach meiner Theorie SP1.1 (ein Zwischenschritt) drauf. Ich meine mich aber auch entsinnen zu können, dass es ab und an mal Chaos mit (dann wieder zurückgezogenen) SP gab, so dass es eh schwierig wurde mit den Bezeichnungen... Ebenso galt früher: Nimm die höchste Nummer, die bringt die kleinen mit. Nicht so bei SP2 für LT2011 Zitat: Important: Before installing Update 2, you must install Update 1.1 for AutoCAD LT 2011. Update 2 is does not include the fixes from Update 1.1 so both updates must be installed separately. If you have already installed Update 1.1 for AutoCAD LT 2011, you can proceed with installing Update 2.
Installier halt irgendwas, ACAD meldet sich schon, wenn's ihm nicht gefällt ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Runkelrübe! Genau darüber bin ich auch gestolpert - desdawegen hab ich den Thread angestoßen ....übrigens.. ich erhoffe mir dadurch Besserung bei der Performance, denn seit ich Acad auf meinem neuen Rechner x64 - Windows 7 - installiert bekommen habe, hakt und springt das Fadenkreuz unkooridniert herum. Jedenfalls manchmal mehr oder weniger... NATÜRLICH habe ich alles wie Fang, Raster, dynamische Eingabe, Hardwarebeschleunigung etc. ein oder aus geschaltet, um eine Besserung zu erhalten...was ich jetzt halt noch versuche, ist das update 2. Ok, also! Bis dahin, Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
