Thema: Konstruktionslinie ist nicht maßhaltig (2117 mal gelesen)
SWIED Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
Hallo SWIED und herzlich Wilkommen bei cad.de Das von Dir beschriebene Problem ist so für mich leider nicht nachvollziehbar. Eine Beispielzeichnung wäre z.B. sehr hilfreich. Hier eine Anleitung dafür. Eine etwas präziesere Beschreibung Deines Problems wäre auch schön. Gruß Robert P.S. Vielleicht wurde die K-Line nicht ganz orthogonal zum Endpunkt gezeichnet, dann variiert das Maß natürlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für die freundliche Aufnahme! Zunächst die Info - habe einen Mechanical 2D Aufsatz. Unter diesem einen Werkzeugkasten Hilfslinien. Mit denen habe ich bis dato z.B. von einem Punkt aus (meinem benannten "Endpunkt" - Bspl.) Abstände Hor / Ver angegeben und diese dann auch messen können! Ortho ein! In meinem Beispiel habe ich eine Linie gezeichnet - durch diese die KLine und dann dazu den Abstand 200 mm gewählt! Das Ergebnis: Bemaßung auf 199.91!
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
Ich tippe auf verdrehte Ansicht. Bitte das PROBLEM hochladen, nicht ein BILD vom Problem Also die DWG, da dran könnten gutgelaunte Helferlein selber schauen, was sich bei Dir wohl verstellt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
Hallo SWIED, dank Deines PDF's kann ich nun sehen, das dem so ist (mehr leider auch nicht). Die DWG wäre hilfreicher, um auszuprobieren, ob es auf anderen Systemen den gleichen Fehler macht. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWIED
Bei Deinen beiden roten KLinien kommt wirklich was seltsames raus: Code: Befehl: ab ABSTAND (Fang auf die "Mittelpunkte") Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: Abstand = 200.0000, Winkel in XY-Ebene = 88, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 6.0622, Delta Y = 199.9081, Delta Z = 0.0000
Wenn Du in dieser dwg mal beide (roten) KLinien wieder löscht und es an der (weißen) Linie noch einmal versuchst, achte darauf, dass Du wirklich den Endpunkt FÄNGST und die Befehlsoptionen des kl explizit setzt. Wie lautet Deine genaue Befehlsabfolge? Bei mir: Code: Befehl: kl KLINIE Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]: a Abstand angeben oder [Durch punkt] <Durch punkt>: 200Linienobjekt wählen: [klick] Zu versetzende Seite angeben: Linienobjekt wählen: [klick] Befehl: ab ABSTAND Ersten Punkt angeben: Zweiten Punkt angeben oder [Mehrere Punkte]: _per nach Abstand = 200.0000, Winkel in XY-Ebene = 270, Winkel von XY-Ebene = 0 Delta X = 0.0000, Delta Y = -200.0000, Delta Z = 0.0000
Nachvollziehen, was Du jetzt genau falsch gemacht hast vorher kann ich leider nicht. Teste erstmal, ob es bei Dir richtig funktioniert, wenn Du peinlich drauf achtest, alles genau zu treffen/einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
