  AutoCAD LT
  Tranoarent öffnen?
Autor Thema:  Tranoarent öffnen? (658 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich wollte folgendes als macro programieren:
^C^C_open;G:\cad\beschläge.dwg;
Das sollte eigentlich nur eine dwg mit Beschlägen öffnen das ich per Icon aufrufen kann zum nachschauen oder rauskopieren.
Jetzt kennt ACAD den Befehl open nicht, weder normal noch transparent.
Es geht nur einen der öffnen heißt, nur den kann ich nicht tranperent (im makcro ohne Dialogfenster) ausführen.
Hab auch schon nach alternativen gesucht nur bin nicht sicher was passt.
Kann mir einer einen schubs in die richtige Richtung geben?
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparent heißt NICHT 'ohne Dialogfenster', sondern während eines laufenden Befehls, das vorab.
Du suchst -öffnen, mit Bindestrich vorne, aber den gibt es nicht. Lösungsansatz daher: FILEDIA auf 0, das unterbindet ebenfalls den Dialog.
_open müßte Dein LT aber kennen, der Unterstrich leitet den (englischen) Originalbefehl ein.
Desweiteren, schau mal hier: >> Button für Block einfügen << (weiterführende links beachten!)
Und noch weiter wäre zu bedenken, dass Du mit dem Öffnen einer anderen Datei die bisherige verläßt. Befehle werden dort nicht weitergeführt! Das solltest Du wissen, wenn Du in dieser Richtung irgendetwas tun möchtest.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das getestet.
_open geht aber _-open gibt es nicht!
Das heißt es kommt immer ein Dialogfenster das ich nicht brauche!
Denn ich will ja nur auf den Knopf klicken und dann in dem dwg sein.
Den Befehl _-open gibt es nicht und logischerweise bräuchte ich genau den, den ich bräuchte.
Es öffnet sich immer _-OPENSHEETSET.
Wenn ich _open einegebe kann ich dann den Pfad eingeben das geht aber nur bei Filedia 0!
Deswegen wollte ich zuerst filedia 0 machen und dann _open mit Pfad und dann wieder Filedia 1.
Das geht auch nicht da erkennt er den Pfad nicht (Habs ohne und mit "_" versucht, geht nicht.
Bei _-OPENSHEETSET das gleiche und ich weiß nicht was er jetzt will.
Muss ich den Pfad dann mit Dieel eingeben?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2014 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
der entscheidende Hinweis dazu steht in den verlinkten Beiträgen. Mehrfach.
CADchup
CADmaro.de
