Thema: dynamischer Ausschitt (568 mal gelesen)
Konstruktion86 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 10.04.2014
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme einfach nicht weiter und ich weiß nicht warum!!!? Ich möchten den Ausschnitt einfach nur Permanent in der Mitte und in der Vorhandenen Größe behalten. und dies dynamisch. Ich bekomme das leider nicht hin. Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Eine Erklärung wäre auch super nett damit ich das selber probieren kann allerdings ist schon eine Menge Zeit drauf gegangen und möchte das Thema abschließen. Vielen dank im Voraus ------------------ BSaak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 29. Apr. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante gefällt mir schon ganz gut aber wie bekomme ich das über die Gesamtbreite gesteuert. Ich würde das gerne so anpassen das sich durch das Breitenmaß der Frontplatte auch die die der Rückwand ändert. Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Vielen dank erst mal für die Hilfe. ------------------ BSaak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Mai. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
Hallo ich denke ich weiß was du wissen willst. Zusrst setzt man ein Strecken der Breite ein. Danach ber der selben Variable noch einen Verschieben Befehl hinterher. Dann die Eigenschaften öffnenund bei Abstandsmultiplikationsfaktor den Wert 0.5 eingeben. Das hat den Effekt, das egal was man bei der Breite eingibt, der Ausschnitt um den halben wert verschoben wird. Hab dazu auch ein Video gefunden das unter anderem dieses Problem gut beschreibt. Wenns benötint wird bitte per pn benachrichtigen. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: .. Hab dazu auch ein Video gefunden das unter anderem dieses Problem gut beschreibt. Wenns benötint wird bitte per pn benachrichtigen.
Hy bitte stell doch den Link hier ein ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion86
Dein Wunsch ist mir Befehl. Hier der Link der mir sehr geholfen hat! Und ich schau immer wieder mal dort was nach. Alles was ich über Dynamische Blöcke weiß, weiß ich von diesem Film. ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
