Thema: Externe Daten Löschen? (659 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ist es möglich das ACAD LT eine "externe" Datei löscht? Vorab bei uns wird einmal pro Stunde eine automatische PDF der Layouts gemacht. Jetzt kann es vorkommen das man vor der vollen Stunde Speichert und eine PDF der noch unfertigen .dwg gemacht wird. Und wenn dann die .dwg fertig ist, sind 2 PDFs vorhanden. Mein Gedankengang: Ein Macro schreiben, das jedes mal wenn ich speichere, eine oder eine Mögliche PDF löscht. So wäre sichergestellt, dass immer nur eine PDF pro DWG vorhanden ist. Kann das funktionieren? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Feb. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Zitat: Original erstellt von 4thdimension: Das weiß ich nicht. Das hat einer der Admins mal gemacht. Und darauf hab ich leider keinen Einfluss.
..... dann wird es schwer man könnte per Batch alle PDF mit Dateinamen*pdf (del Dateinamen*pdf) vorher löschen, kommt auf die Namensgebung drauf an und wie die PDF erstellt werden und es kann auch in die Hose gehen wenn man da nicht aufpasst ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das nur mit allen oder auch einzeln? Und die Namen werden immer gleich vergeben 6 Stellige AB Nr_Kundenname_Arch.pdf (oder so muss da nochmal genau nachsehen). Und den Kundennamen kann man aus dem Dateinamen ziehen Und automatisch erweitern. Wenn nur alle zu löschen sind ist das sinnlos, denn dann gehen ja alle .pdf´s der anderen Kunden weg. Und kann das die LT Version überhaupt? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
