Thema: Layer (3103 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich arbeite noch mit AutoCad 2006 und habe Probleme mit den Layern bzw.wollte meine Arbeit etwas optimieren, indem ich einen Layer angebe, bevor ich einen Befehl ausführe. Wenn ich z.B.eine Linie zeichne, funktioniert das auch, aber wenn ich ein Feld farbig ausfüllen will und gebe vorher an, dass die Füllfarbe auf dem Layer"BA-Farbe" liegen soll, ändert das Programm während der Befehlsausführung eigenständig den Layer. Meine Füllfarbe liegt dann nicht auf dem von mir vorher gewählten Layer, sondern auf dem vom Programm vorgegebenen. Hat Jemand eine Erklärung dafür oder muss ich weiterhin den Layer nachträglich vergeben? Danke für's Zuhören u.eventuelle Tips. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Ich vermute du erzeugst die Objekte aus der Werkzeugpalette heraus ? Dann ist beim Linienwerkzeug "aktueller Layer" eingestellt und bei der Schraffur ein anderer, fester Layer. ? Oder du hast in den Schraffureinstellungen nicht "aktueller Layer" stehen.. Befehl SCHRAFF , Option Einstellungen , Optionen - LAYER. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Leider kann ich bei den Einstellungen für die Schraffur keine Option "Layer" finden. Ich such mal noch ein bißchen rum und melde mich nochmal, wenn ich`s gefunden habe. Also bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo Hausretter, vielleicht gibt es diese Option im Schraffurdialog 2006 noch nicht. Wenn keiner die Befehle umgebogen hat, liegt die Schraffur stets auf dem aktuellen Layer. CADffm hatte nach deiner Arbeitweise gefragt... Gruß von Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über den Befehl SCHRAFF öffnet sich das Ansichtsfenster mit folgenden Optionen: -Typ und Muster -Winkel und Maßstab -Schraffurursprung -Umgrenzungen -Optionen -Inseln -Umgrenzungsbeibehaltung -Umgrenzungssatz -Abstandstoleranz -Optionen übernehmen Sozusagen die gleiche Anzeige wie beim Werkzeugkasten "Schraffur bearbeiten". Welche Infos kann ich noch liefern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Du sollst den Befehl dann auch benutzen nach dem du den Schraffur Dialog geöffnet hast. also via Punktauswahl oder Objektauswwahl eine SCHRAFFUR erstellen. Dann berichten ob der aktuelle Layer verwendet wurde oder wieder der andere (wie ist der Name des anderen ? Ist es immer der Layer der Umgrenzung oder ein ganz anderer ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, weiß nicht, wie man das macht. Habe AutoCad quasi wie "Stille Post" gelernt von einem Kollegen(und der hatte auch schon keinen Profi als "Lehrer") und so auch dessen Arbeitsweise übernommen. Einen 4-monatigen Vollzeitkurs konnte sich unser 2-Mann-Betrieb nicht leisten. Also erstelle ich meine Schraffur grundsätzlich über den Werkzeugkasten. Aber nochmal zu der Layerzuweisung. Es ist immer der gleiche, in den er zurückspringt. Der heißt AR_2_2_025. Danke für deine Geduld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
"SCHRAFFURMENÜ" ist kein AutoCAD-Werkzeugkasten (also kein Standardwerkzeugkasten), wer immer dir diesesn WZK zur verfügung gestellt hat, der wollte das die Schraffur, wenn sie über diesen Knopf erstellt wird, auf diesem bestimmten Layer landet ! Da ihr nur 2 Leute seid: Habt ihr noch eine Applikation am laufen ? Ist der andere evtl. "der *****" der bei euch alles verstellt ? Im Werkzeugkasten ZEICHNEN ist die original Schaltfläche zum Schraffur erstellen und wenn du dir etwas Zeit nimmst un dir den Schraffurdialog anschaust, dann kommst du auch damit zurück (dabei mal F1 drücken und du bekommst es detailiert beschrieben). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier im Büro bin ich die Einzige, die was verstellen könnte, da mein Chef die Cad-Zeichnerei nicht beherrscht. Der, der es mir beigebracht hat, ist nicht mehr hier und ich greife immer auf den gleichen Ursprung zurück, wenn ich eine Zeichnung anlege. Ja ja, gefährliches Halbwissen... Soviel dazu. Im Schraffurdialog habe ich das Problem schon beobachtet und gesehen, dass er da was wild umschreibt. Ich war auch schon in der Original-Schaltfläche, konnte da aber auch keinen Hinweis zu den Layern finden. Keine Ahnung, was ich noch machen soll... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Du sollst erst mal nur bestätigen das der Befehl SCHRAFF oder die originale Schaltfläche so arbeitet wie erwartet, danach kannst du dann entscheiden: Nehme ich einfach dire richtige(originale) Schaltfläche oder ändere ich die bisher genutzte (dafür der Link von Pünktchen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, jetzt hab ich mir endlich mal die Zeit genommen, um mich da genau reinzulesen. Also: Über den Schraffurbefehl funktioniert es wie gewollt, über den Werkzeugkasten nur mit nicht gewollter Layerzuordnung. In der Cui-Datei steht als Makro: ^C^C setenv;mmstat;GenHatch(-solid); Ist für mich natürlich "??????". Da ich nicht weiß, wie das Makro heißen muss, dass mir diese ungewollte Layerzuweisung vom Hals hält, brauche ich eure Hilfe. Ich hoffe, meine Angaben waren dafür ausreichend. Danke. Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Sorry, aber ich denke nicht das diese Zeile irgendeine Schraffur erzeugt, somit kann ich dir auch nicht sagen was da zu ändern wäre. Ersetze das ^C^C durch XXX und schau ob deine Schaltfläche noch läuft (Falls ja: Hasz du das falsche Makro geändert) Und nicht vergessen das XXX im Anschluß wieder durch ein ^C^C zu ersetzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Nur für die Frage ob es sich um die richtige Schaltfläche handelt, aber da sind wir uns ja nun sicher. Zum Makro: Das Makro macht folgendes: 2x ESC drücken und dann wiederholt es die letzte Befehlszeileneingabe. Erstellst du also einen Kreis mit der Maus und rufst dann dieses Makro auf, dann will Acad wieder einen Kreis erstellen (wegen dem restlichen Part im Makro läuft das aber in einen Fehler) Hast du vorher eine Linie erstellt und drückst dann diese Schaltfläche, so will Acad eine Linie zeichnen.. Die einzige Chance das dieses Makro eineSchraffur erstellen möchte (aber nicht schafft), das ist der Fall wenn vorher zufällig der Befehl Schraffur genutzt wurde. Ich bin mir also nach wie vor nicht so sicher was du da hast bzw. machst. ^C {ESC=Abbruch} für den Fall das ein Befehl aktiv ist ^C {ESC=Abbruch} für den Fall das ein Befehl aktiv ist der erst mit 2x Esc beendet wird {RETURN} Dieses LEERZEICHEN wiederholt die letzte Befehlszeileneingabe setenv... ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, das ist ja verwirrend, denn er erstellt ja die Schraffur, wenn ich den Kurzbefehl im Werkzeugkasten anklicke. Ärgerlich nur, dass der Layer automatisch umspringt. Gibt es vielleicht noch eine andere Stelle, wo das stehen könnte außer in der partiellen CUI-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Wenn du *egal wo* einen Eintrag gefunden hast, das Makro änderst, die Schaltfläche anschließend verwendest und dann etwas anderes wie vorher passiert (nämlich der soeben geänderte Makroablauf), dann Nein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Das ist keine Programmiersprache sondern ganz normale AutoCAD(LT)-Befehle (in einem Makro als Befehlsablauf zusammengefasst). Schau in die Hilfe, dann kannst du SETVAR nachlesen.. ; oder \ und ^C sind Steuercodes innerhalb von Menümakros, siehe hier: Klick! Was das Makro macht, habe ich dir bereits geschrieben.. ESC ESC letzte Eingabe wiederholen (was auch immer du vorher gemacht hast) Eine Varable setzen, (zumindest wenn kein Befehl aktiv ist) mehr nicht. Kein Layer, keine Schraffur FRAGE: Ist dir bekannt was ein Extender ist ? Hast du vielleicht ein EXPRESS Menü im LT ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Also: 1.Ich denke du hast das Makro abgetippt und aus das Leerzeichen hineingeschmuggelt.. ich denke nicht das es dieses im Makro der Cui gibt. 2. LT-Applikation von Mum wird vermutlich so laufen: Du setzt die Umgebungsvariable, die (nicht in LT selbst) laufende Applikation stellt die Änderung der Variable fest und sendet eine vordefinierte Befehlsfolge an Acad (Layer einstellen und Schraffur mit dem Muster XY erstellen) 3. Das beißt sich aber mit deiner Aussage das du eigene Menümakros zum erzeugen für Linien hinbekommst, nicht aber für Schraffuren. Teste mal dieses Makro und berichte: ^C^C_.-LAYER;_th;0;_on;0;_unl;0;;_.-HATCH; Wie du selbst Makros klöppüeln kannst wurde ja auch hier schon mehrfach verlinkt zB http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003896.shtml#000027 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da geht was. Das Fadenkreuz zappelt schonmal nicht mehr so lange rum, bis die Funktion endlich einsatzbereit ist (was vorher sicher am Abarbeiten der hinterlegten Befehle lag.). Aber die Füllfarbe ist irgendwie merkwürdig, nicht vollflächig, sondern wie eine ganz eng zusammenliegende Schraffur für Mauerwerk. Das sieht man aber nur, wenn man weit reinscrollt. Im Ausdruck sicher nur bei kleinen Maßstäben zu bemerken. Wenn das noch anders ginge, wär das super. Danke schonmal. Zu den Fragen: Ich weiß nicht, was ein Extender ist. Woran erkenne ich, ob ich ein EXPRESS Menü in LT habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Zitat: Original erstellt von hausretter: Ich weiß nicht, was ein Extender ist. / Woran erkenne ich, ob ich ein EXPRESS Menü in LT habe?
Das ist jetzt auch egal, die Fragen haben sich erübrigt (war eine Erweiterung für LT, die gibt es für neuere Versionen nicht mehr) Zum Makro: Beim erstellen einer Schraffur(über den Schraffurbefehl) wird die aktuelle Schraffur, die aktuelle Farbe usw. genutzt !? Offenbar hast du dieses schöne Mauer-Muster aktiv mit viel zu kleiner Skalierung ;D Du wirst dir die Schraffur-Systemvariablen ansehen müssen um die gewünschten Eigenschaften im Makro richtig setzen zu können, oder aber du machst das mit dem Befehl:-Schraff Für den Anfang: So ziemlich alle(?) Schraffurvariablen fangen mit "HP" an und die Variable für das Muster lautet "HPNAME". Also als Beispiel der Erweiterung: ^C^C_.-LAYER;_th;0;_on;0;_unl;0;;HPNAME;SOLID;_.-HATCH; ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich hab das Problem mit der Layerzuordnung über Makros eine Weile ruhen lassen. Jetzt holt es mich aber wieder ein und ich hab mal ein bißchen an der Makrobezeichnung in der CUI-Datei rumgefummelt. Problem war die automatische Zuordnung auf einen Layer(den ich nicht will) beim Benutzen des Schraffurmenüs aus dem Werkzeugkasten. Verursacht wird dies durch den Befehl: $PO=MuMACmenuAr.HAGEN$PO=* Wenn ich den weglasse, funktioniert der Befehl ohne automatische Layerzuweisung. Also eigentlich so, wie ich es haben will. In dem Befehl verbirgt sich allerdings auch die Auswahl des Linienabstandes der Schraffurlinien. Wenn ich den Befehl also weglasse, muss ich meine Schraffureigenschaften bzgl.Linienabstand hinterher anpassen. Das nervt. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich den Befehl der Layerzuweisung aus dieser Zeile entferne bzw. welcher das überhaupt ist? Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Zitat: Original erstellt von hausretter: Verursacht wird dies durch den Befehl: $PO=MuMACmenuAr.HAGEN$PO=*
Hallo Petra, Das ist kein Befehl, sondern die Zuweisung eines bestimmten Menüs. Suche im angegebenen Pfad für weiteres. Partielle Cui: MuMACmenuAr Menü: HAGEN ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Solution Consultant - Teamcenter PLM / Produktmanagement / IT-Beratung (m/w/d) | Wir zählen mit mehr als 120 Mitarbeitenden zu den größten Partnern von Siemens PLM Software weltweit und verfügen, neben den bewährten Siemens-Produkten für CAD und PLM (Solid Edge, NX und Teamcenter), als Siemens PLM Platinum-Partner über ein umfangreiches, für Solid Edge zertifiziertes eigenes Produktportfolio für die Bereiche Datenmanagement, Prozessautomatisierung, Standardisierung und Normteilverwaltung.... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Dachte ich mir schon, dass das ein Verweis auf ein MUM-Menü ist, aber genau da komme ich nicht weiter. Bin dem Pfad gefolgt und habe auch die Bezeichnung gefunden (HAGEN). Nur wie und wo ich jetzt den Layerverweis einstellen bzw.beeinflussen kann, erschließt sich mir nicht. Kann ich da noch auf Hilfe hoffen? Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
