Thema: Datei versenden (4470 mal gelesen)
wiegehtdas Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.01.2014
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, erstmal vielen Dank für die Antworten auf mein erstes Problem. Nun hab ich das nächste..... Ich arbeite mit AutoCat 2014 LT. Nach Fertigstellung einer Zeichnung speichere ich das Werk unter dwg ab und versendes es unkomprimiert - also keine ZIP Datei o.ä. - unter 2013 dwg, welches der Empfänger nutzt. Dieser kann die Datei nicht öffnen und bekommt eine Anzeige das meine Datei verschlüsselt oder beschädigt ist. Von einer Schulung her weis ich noch, dass man auch in dxf versenden kann und dieses Format flexibler in den verschiedenen artverwanden Formaten von Cad zum öffnen ist. Nun bin ich der böse und blöde, der zu doof ist eine Datei zu versenden, allmählich glaube ich das auch, kann mir jemand einen Tip geben? Mir selbst ist das auch schon vorgekommen das ich eine angebliche " verschlüsselte oder beschädigte" Datei erhalten habe, konnte aber irgendwie ( ich weis es nicht mehr wie) diese Datei sprengen und in Einzelteilen bearbeiten. War zwar nicht sehr lukrativ weil zu hohes Zeitaufkommen, aber es funktionierte * irgendwie * Dabei stellte ich fest das Symbole aus der Werkzeugpalette eingefüg waren, die ich in Verdacht habe das diese störten weil deren Ursprungspfad nicht gefunden wurde. Und da wir gerade dabei sind ... was bedeutet OLE ... hat das auch was mit Fremddateien oder Formaten zu tun? Kann mit da jemand helfern und mich antippen was ich machen soll?? Das obengenannte Werk wurde in dxf 2013; in dwg 2013 und dwg 2014 an den Empfänger versendet und keines ließ sich angeblich öffnen. Herzliche Dank schon mal für jede Mühe und Antwort. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
OLE kannst du dir Googeln, damit referenziert man externe Fremdformate, oder bettet sie sogar "echt" in der Datei ein. Mit CAD hat es im Grunde nichts zutun, aber Acad bzw. Das DWGformat bietet diese Möglichkeit auch. Verschlüsselt oder beschädigt kenne ich als Meldung nicht, wie ist der Wortlaut genau und der Dialogfeldtitel? Screenshot möglich? Evtl. hilft es eine Beispieldatei von dir zu haben. Es muß ja nicht das ganze Modell sein, aber die gleiche Datei sollte es schon sein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wiegehtdas
Auch noch ein paar Punkte, die mir so auf Anhieb noch einfallen: - Emailprogramme haben sich in der Vergangenheit auch schon mal als Dateischrädderer entpuppt. Das Programm mit dem pinken T drauf hatte öffter schon mal was gegen unverpackte dwg's (zumindest in alten Versionen beobachtet). - Neulich hatte ich eine dwg rein bekommen (Format 2014 aber aus einem anderem CAD Programm). Man konnte die Datei öffnen aber nicht bearbeiten oder speichern (Programm stürzte ab). Nach dem Export nach Autocad -> 2010 war das Problem behoben. Gibt es in LT 2014 -EXPORTTOAUTOCAD ? - Hat der Empfänger 2013 pur oder mit Aufsatz. Bei den Worten OLE oder Fremddateien, fragt sich: geht es um diese Datei? LT ist das "dümmste" Autocad, es weiß am wenigsten. Es stolpert nicht großartig über Sachen die es nicht lesen kann. Beim Empfänger kann das aber anders aussehen, wenn da ein Aufsatz mit läuft. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
wiegehtdas Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ihr Lieben, Danke für Eure Anteilnahme und entschuldigung dass ich Euch vernachlässigt habe. Das Problem hat sich von selbst gelöst. Nach einem neuen Versand der Datei konnte der Empfänger alles öffnen. Lag wahrscheinlich an T-pinkpunkt. Der Empfänger ist auch nicht so ganz einfach zu handhaben. Danke noch mal an alle Gruß Dieter
