  AutoCAD LT
  Blöcke austauschen / ersetzen
Autor Thema:  Blöcke austauschen / ersetzen (4534 mal gelesen)
pslab
Sehen Sie sich das Profil von pslab an!   Senden Sie eine Private Message an pslab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pslab
ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe in meiner Zeichnung (fälschlicherweise)öfters den Block "A" drin. Aber sollte eigentlich Block "B" sein.
Wie kann ich nun den einen durch den anderen ersetzen? Also so in der Art wie das bei Texten geht (suchen... ersetzen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pslab,
die "Blöcke tauschen" gibt es im LT leider nicht. Was Du aber machen kannst, ist Block A in Block B umbenennen; anschließend den Block bearbeiten (per Blockeditor oder refedit) hier die Objekte des einen Blocks löschen und durch die des anderen Block ersetzen.
edit: oder alternativ 2. Möglichkeit; den Block entsprechend umbenennen und per Designcenter diesen Block mit dem anderen aktualisieren ("neu definieren")
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Feb. 2014 editiert.]
