Thema: Wie bekomme ich Blatt Registerkarten zurück (997 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi manchmal löscht mein ACAD sie Blattregisterkarten (siehe Anhang). Gibt es eine Einstellung mit der ist das zurückholen kann? ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2014 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
erstellt am: 30. Jan. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Googeln schön und gut aber das sind die Modell/Layout Registerkarten. Die weiß ich wie an oder ausstellen. Das ist Standardmässig unten, aber die die ich suche sind oben (siehe das Bild im Anhang das ich extra gemacht habe ). ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
>> das sind die Modell/Layout Registerkarten. Die weiß ich wie an oder ausstellen.Und dann schaust Du nicht mal 3 cm höher? Ist doch auch etwas, das mit Anzeige zu tun hat. Von Blatt- zu Dateiregisterkarten kann man kommen ;-) Bzw. schau Dir doch in einer stillen Stunde einfach generell mal alle Optionsregisterkarten in Ruhe an. Du wirst überrascht sein, was sich da so alles tummelt. in Deiner 2014 Version sogar mit großartigen tooltips direkt im Optionendialog, die (oft, in diesem Fall natürlich nicht) den Namen der Systemvariablen verraten, die sie verstellen. Sowas gab es früher™ nicht. Da mußte man tatsächlich noch Listen in der Hilfe durchforsten. [rredit] dachte ich zumindest. User mit besserem Gedächtnis munkeln, das gibt es schon seit längerem.[/rredit] Heutzutage ist die Hilfe von AutoCAD online. Kann man auch durchgoogeln ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Dann suche eben da nach (hatte das Bildchen übersehen), beides bringt dich zu den Ansichtsoptionen wo soetwas geschaltet wird. Du kannst auch einfach mal DATEI eingeben, in Acad, und nachsehen was Acad so an Befehlen kennt, oder *Datei* oder aber auch mal englisch, denn Acad ist eigentlich englischsprachig, also *file*. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hatte da glaub 10 min. jedes Pixel untersucht. Hm mal sehen od ich meinen Zoom etwas weiter weg stellen kann ^^ Edit: Oder mir gehen einfach die Fachausdücke ab. -.- Danke ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
