  AutoCAD LT
  ACAD LT 2013 dxf werden nur schreibgeschütz geöffnet
Autor Thema:  ACAD LT 2013 dxf werden nur schreibgeschütz geöffnet (693 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2020 SP5
SWX PDM Professional
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns tritt folgendes Problem auf: wird das acad LT über eine .dxf Datei geöffnet, kommt die Meldung, dass die Datei schon geöffnet ist und nur schreibgeschütz geöffnet werden kann - es ist aber keine weitere Datei geöffnet. Öffnet man die dann die Datei schreibgeschütz und will sie dann nach dem bearbeiten unter dem gleichen Namen speichern, stürzt Acad mit einem Systemfehler komplett ab (Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Error c15000fh Exeption at 7763f7bah).
Dieser Fehler trit z.T. auch beim direkten speichern als dxf (Version ACAD 12) auf.
Ist dieses Problem bekannt? Gibt es einen Workaround / Knopf an dem man drehen muss, um das abzustellen?
danke für die Hilfe
da Volli
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich kann dir bei deinem Problem zwar nicht helfen aber grundsätzlich.
ACAD mag es nicht wenn man das Programm über das klicken im Explorer auf eine Zeichnung öffnet.
Denn beim Programm Start wird vieles geladen und diese Aktion kann ACAD verwirren.
Man sollte sogar das nicht machen wenn ACAD schon läuft.
Selbes Problem.
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
