Thema: automatisches Beschriften (2285 mal gelesen)
Wolf18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 AutoCAD LT 2016 Windows 10 HP Designjet T1100
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine Karte muss ich 300 georeferenzierte Punkte mit ihrem Rechts- und Hochwert(x/y-Wert)bezeichnen, also z.B. 3279296/5897375. Entweder sollen die Werte direkt an dem Punkt stehen, oder die Punkte sind durchnummeriert und die Werte müßten dann in einer Tabelle zugeordnet ablesbar sein. Gibt es einen Automatismus dies zu tun, ansonsten bräuchte ich dafür bestimmt einen ganzen Tag. Vielen Dank im Voraus ------------------ Wolf18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Du kannst mit Excel oder einem Texteditor deine Koordinatenliste zu einem SCRIPT aufbohren, dieses setzt dann alles in einer Sekunde um ! Wer das öfters braucht, automatisiert das ganze auch noch. Beispiele gibt es genügend auf CAD.de, schau im 'Rund um Autocad' Forum. Eine Scriptzeile würde so aussehen können ( wobei ich Blöcke und Schriftfelder nutzen würde statt Punkt und Text !) : Punkt*233200,377567*Text*@*5*0*233200,377567* Statt * jedoch 1 Leerzeichen. Ich konnte es jetzt nicht prüfen, kann sich also ein Fehler eingeschlischen haben. Textdatei erstellen, Dateiendung SCR in Acad mit Befehl SKRIPT / SR aufrufen teste mal mit einer Zeile..
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
Zitat: Original erstellt von Wolf18: ... und die Schriftfelder aktualisieren sich auch noch, wenn man den Punkt verschiebt,- bin begeistert ...
Ja machen sie, aber nicht wundern wenn es mal nicht so ist. Ein Regenerieren hilft dann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf18
