Thema: Durchmesser Bemassung mit fixem Zusatz (2398 mal gelesen)
4thdimension Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 15. Jan. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss oft eine Bohrung bemaßen und wenn mehrere Bohrungen in der Zeichnung sind muss ich eine Textüberschreibung vornehmen. Und genau darum geht es. Wenn zb 2 Bohrungen des gleichen Durchmessers vorhanden ist, muss ich nur eine Bemaßen aber bei der Bemaßten muss ich den Zusatz zb. "2 LB <>" (<> ist das Maß das natürlich nicht geändert wird) oder die entsprechende Anzahl hinzufügen. Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren? Und ich hab mir das in etwa so vorgestellt: Aktivieren des Befehls, anklicken des Kreises, man wird gefragt wie viel und es erscheint zb. 3 LB ∅30. Geht das? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Hallo 4thdimension, für Zusätze von Bemaßungen sind in den Eigenschaften "Bem-Präfix" und "Bem-Suffix" unter "Primäreinheiten" und nicht die "Textüberschreibung" unter "Text" vorgesehen. Vorteil hierbei ist, dass dann das tatsächliche Maß angezeigt wird. Ob Du Deinen Kommentar in ein aufpoppendes Dialogfeld oder in die Eigenschaftenpalette einträgst ist vom Aufwand doch eigentlich gleich, oder? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ingo. Danke für die Info das wuste ich noch nicht. Aber wenn man etwas in die Bemassung schreibt und dann (sorry Handy) das größer kleiner Zeichen wie oben beschrieben einfügt geht die Bemassung auch mit. Und ich muss unter umständen an die 100 Stk. Bemassen und da macht das schon einen unterschied ob das ACAD hinschreibt oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Du könntest zunächst alle Bemaßungen erstellen und dann über die Schnellauswahl alle Durchmesserbemaßungen (heißen in der Schnellauswahl Diametralbemaßung) nach Maßeinheiten auswählen. Abschließend trägst Du dann in den Eigenschaften für alle ausgewählten Objekte Deinen Kommentar ein. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4thdimension
Ein benutzerdefiniertes Dialogfeld müsste man IMHO programmieren. Da Du LT hast wird das über Lisp und VBA nicht gehen, die neueren Versionen kenne ich jedoch nicht. Eine andere Idee wäre ein Block mit Attributen, welche beim einfügen abgefragt werden. Da das Programm Bemaßungen als Blöcke behandelt (die Definitionen tauchen im Dialogfeld "Bereinigen" als Blöcke mit den Namen "*D<Zahl>" auf), könnte man auf die Idee kommen, Bemaßungen im Blockeditor zu öffnen. Auf diesem Weg bin ich jedoch leider nicht weiter gekommen, vielleicht kann einer der Experten hierzu noch etwas sagen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab einen weg gefunden wie das so ähnlich geht nur ohne automatischen einfügen von Zeichen. -.- Ich hab die Präfix bei den Schnell Eigenschaften eingestellt so kann ich LB (Loch Bohrung) gut bemaßen. Und da wir auch SLB (Senk Loch Bohrung) haben muss ich mir da noch etwas einfallen lassen. Danke Ingo [Diese Nachricht wurde von 4thdimension am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 04.11.2010 Win 7 Pro 64 bit Intel Core I73770 3,40GHz 32GB Ram Inventor Pro 2018 ACAD 2013LT
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Möglichkeit geht so nicht, denn das Durchmesserzeichen wird dann gelöscht. Das heißt das muss ich auch noch mit %%c einfügen. -.- ------------------ Hab leider Tipperitis. Dh ich vertippe mich leicht. -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
