Thema: Layer kopieren ohne Farbverluste (2027 mal gelesen)
GaS Mitglied IT-Projektleiter
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2013 ACAD LT 2016
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bspw. 3 Layer mit Namen A,B,C und Farben Rot,Grün,Blau. Diese sollen nun auf einen neuen Layer D kopiert werden welcher voreingestellt schwarz ist. Es sollen jedoch auf diesem Layer die Farben von A,B,C beibehalten werden. Wie kann man das lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Mit LT (also nur mit AutoCAD-Befehlen) - Geht nicht Wenn ich dich recht verstehe (sonst macht die Aussage keinen Sinn) u willst den ObjektLayer ändern, dabei aber die ObjektFarbe von 'VonLayer' auf die Farbe des QuellLayers ändern ? Das müßtest du dann händisch machen, SAUSWAHL Alle Objekte Layer1 mit Farbe VonLayer wählen - dann die Farbe der Objekte auf die Farbe des Layer ändern Dann die Objekte auf den Ziellayer legen. Das ganze dann 3x ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Und wie soll ein layer drei Farben haben? ;-) Du vermischt grad Elemente AUF den Layern mit den Layern selber... Die Elemente haben die Eigenschaft Farbe. Layer haben die Eigenschaft Farbe. Elemente können feste Farben haben oder sich dem Layer anpassen, auf dem sie liegen. Wenn Deine Elemente auf den Layern A, B, C vorher feste Farben haben (also nicht VonLayer), klappt das durch einfaches Verschieben auf den Layer D. Sonst nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Genau so ist es. Leider sind es nicht nur 3 Layer sondern 50 was das ganze natürlich erschwert. Aber ich sehe schon, dass alle Antworten auf das selbe hinauslaufen. Vollversion von Acad würde dies natürlich umgehen aber das steht nicht zur Verfügung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Phini Mitglied Fachplaner
Beiträge: 38 Registriert: 04.11.2015 I5-3470 8 GB RAM Quadro K600
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Hallo werte CAD-Gemeinde, ich weiss das Thema ist schon etwas älter, jedoch möchte ich dieses nochmal aktivieren. Habe das selbige Problem und möchte nochmal nachfragen ob es mitlerweile eine finale "Endlösung" gibt? Zur Info ich nutze keine LT-Version. Für eine schnelle Hilfestellung wäre ich euch sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Zitat: Original erstellt von cadffm: Oben steht doch bereits die finale Lösung (füe deinen NICHT-LT Fall, die Antwort ist auch heute noch aktuell!) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003865.shtml#000003 Lösung: Ein Zusatzprogramm welches Farbinformationen VomLayer AufObjekt überträgt. Dabei wäre abzustimmen wie in den Fällen zu verfahren ist bei denen Objekte bereits eine Farbe ungleich"vonLayer" besitzen! Alos: Zusatzprogramm:geht, Bordmittel geht nicht, bzw. nur die händische Anpassung (genau die will man ja umgehen)
Der finalen Lösung bin ich schon nachgekommen. Jedoch kommt bei mir die Fehlermeldung: Befehl: LAYPROPS2OBJ ; Fehler: no function definition: C:LAYPROPS2OBJ Mache ich nur etwas falsch oder funktioniert das Tool unter der 2015´er Version nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
Lade die Anwendung noch einmal über APPLOAD, danach mit LAYPROPS2OBJ versuchen zu starten. Ansonsten: a) kann man den Ersteller direkt kontaktieren b) ist das ja nur ein Programm von vielen existierenden auf der Welt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GaS
