  AutoCAD LT
  Xref Layer ausschalten
Autor Thema:  Xref Layer ausschalten (4234 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Xref über "Referenz direkt bearbeiten" in Acad öffne und dort Layer ausblende werden diese nach "Änderungen speichern" nicht in meinem Plan ausgeblendet (wenn ich den Xref als eigene Datei öffne und dann ausblende funktoniert es).
Änderungen am Xref selbst werden hingegen über diesen Weg übernommen.
Mein Problem ist, dass ich die Layer aus den Xref's nicht immer am Namen identifizieren kann um sie direkt über den Layereigenschaftenmanager zu deaktivieren.
Jemand eine Idee warum die Änderungen nicht übernommen werden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du nicht einen entsprechend eingestellten LAYOFF oder LAYFRZ
(falls die Möglichkeiten nicht bekannt sind, einmal Hilfe lesen bitte: LAYAUS)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
VISRETAIN
allerdings könntest du die Layer der referenzierten Zeichnung auch durch "draufklicken" ausschalten ohne die XRef zu öffnen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
das würde ich auch so machen aber wie geschrieben kann ich aus der Xref-Layerliste nicht eindeutig den Layer zuordnen.
Als Beispiel die Layer aus der Xref heissen A,B,C. Ich weiss jetzt nicht auf welchem dieser Layer die Bemaßung liegt welche ich ausblenden will
@CADdog
wenn ich bei mir auf die oben beschriebene Bemaßung "klicke" wird der gesamte Xref markiert und mit dem Layer angezeigt auf welchem ich den Xref eingebunden habe.
zur Verdeutlichung noch ein paar Scrennshots
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. nimmst du dir ja mal die Zeit die Antworten zu studieren, statt nur zu überfliegen ?
letzter Tip: Ich meine damit MEINE Anwort
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es redet ja auch niemand von der Layerliste im Layereigenschaftenmanager
Klick doch einfach mal auf den link vom lieben cadffm, er hat ihn extra rausgesucht.
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum müsst ihr immer gleich alles verstehen und auch noch die richtigen Antworten schreiben
Sry mit Layaus funktioniert es.
Thx
Noch aus Interesse, warum funktioniert aber das ausschalten des Layer über Referenz direkt bearbeiten nicht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil AutoDesk das so gemacht hat, da gibt es weiter nichts dazu.
