Thema: Probleme beim Stutzen (AutoCad 2014 LT) (6504 mal gelesen)
Cool bleiben Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 24.10.2013 Win XP (SP3), Intel Q6600 2,4GHz, 4GB Ram, GeForce 8800GT AutoCAD 2014 LT
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen, seit dem ich auf meinem PC AutoCad 2014 LT installiert habe funktioniert der Befehl "Stutzen" nicht mehr so wie ich es mir vorstelle bzw. wie Er mal in AutoCad 2008 LT funktionierte. Ich habe zur besseren Erklären mal ein Bild im Anhang hoch geladen, dort sind ein paar Kreise und Linien zu sehen, in diesem Fall wollte ich jetzt einfach mal den roten Kreis stutzen, in dem Bereich wo der Cursor zu sehen ist. Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt hat Er mir nur einen kleinen Teil aus dem Kreis gestutzt, nach meinen Kenntnissen müsste Er mir die rote Linie aber bis zum Schnittpunkt der weißen Linie stutzen. Das ist meine Frage, warum stutzt Auto Cad nur ein Teil aus der roten Linie?? Zu meiner Vorgehensweise, ich klicke mit links (Maus) auf den Befehl "stutzen" bestätige direkt danach mit der Eingabetaste (Enter) und klicke jetzt die Linie an die gestutzt werden soll, in dem Fall die rote Linie. Das komische ist, manchmal funktioniert es sogar so wie es soll bzw. ich es mir Vorstelle. Ich verstehe nicht warum es mal geht und mal nicht!? Wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte wäre mir sehr geholfen! Danke, schon mal im Voraus! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
Hast du wirklich eine saubere Datei zum testen ? Ich kann mir nur vorstellen das es an den Objekten in der Datei und der Projektionsmethode von Stutzen liegt. Datei neu: ein Rechteck, 3 Kreise zeichenen, erneut testen. Immer noch falsch ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal mit einer neuen Vorlage (leeres Blatt) probiert, und auch da habe ich dieses "Problem". Aber mal eine andere Frage, normal ist diese "Problem" nicht, oder? Wie meinst Du das mit der Projektionsmethode? Ich versuche ja auch schon eine Art System zu erkennen, warum er nur bis dort hin stutzt. Aber ich komme auf keinen grünen Zweig, ich kann kein Muster von Autocad erkennen. Oder gibt es fürs Stutzen noch versteckte Einstellungen? Manchmal habe ich nur den Eindruck als würde Er bis an irgend welche nicht sichtbaren Linien stutzen, z.B. wenn ich jetzt eine andere Linie weiterführen würde, dann würde Sie genau auf das gestutzte Ende treffen. Aber das trifft auch nur teilweise zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
>> Oder gibt es fürs Stutzen noch versteckte Einstellungen?Och, sooo versteckt sind die doch gar nicht
Zitat: Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]
Erklärungen findest Du unter F1 >> Thema STUTZENEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
N'Abend, noch ne Ergänzung nachgeschoben: Zunächst einmal: Herzlich willkommen bei CAD.de Soviel Zeit muss bei einer sinnvoll ausgefüllten Systeminfo in Verbindung mit der verständlichen Problembeschreibung inkl. Anrede, Vorgehensweise, Dateianhang (ok, nur ein Bild und nicht die dwg, aber irgendwas is ja immer ) Gruß, Klarnamen und Rückmeldung einfach sein >> Zu meiner Vorgehensweise, ich klicke mit links (Maus) auf den Befehl "stutzen" bestätige direkt danach mit der Eingabetaste (Enter) und klicke jetzt die Linie an die gestutzt werden soll, in dem Fall die rote Linie. Durch diese Art läßt Du ja ACAD entscheiden, an welchen Kanten es stutzen möchte. Manchmal ist es von Vorteil, die Grenzkante(n) explizit zu wählen. Wenn also eine Funktion nicht das tut, was ich von ihr erwarte, schaue ich mich zunächst einmal nach alternativen Eingabemöglichkeiten/Übergaben um. Weiter fällt mir noch das leidige Thema Anzeigeproblem ein. Glaube ich zwar in diesem Fall selber nicht so ganz dran, aber teste dennoch: - ID der beiden Endpunkte (Bogenende <> Dein vermuteter Schnittpunkt Kreis/Rechteck) - Zoom rein/raus - Regenerier die Zeichnung - toggle die hardwarebeschleunigung - teste Deine (die 'falsch gestutzte') dwg auf andere hardware AutoCAD LT 2014 Service Pack 1 ist drauf? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die Antworten bzw. die nette Begrüßung Runkelruebe. @ Runkelrübe Ja genau durch diese Vorgehensweise entscheidet AutoCad "alleine" bis wohin gestutzt wird, und wenn einem selbst die "Regeln" von AutoCad klar sind konnte man damit wunderbar arbeiten, ich habe mir dadurch beim Stutzen immer einen Arbeitsschritt (Das markieren der Schnittlinie) gespart. AutoCad hat einfach bis zum nächsten Schnittpunkt gestutzt und fertig, wenn man das wusste, konnte man dies gut nutzen. Aber da ich glaube das ich zu keiner Lösung kommen werde, bin ich jetzt wieder dabei generell die Schnittkanten zu markieren, so funktioniert es ja auch. Das andere war halt einfach nur einfacher. Das es sich um ein Anzeigeproblem handelt glaube ich auch nicht, leider konnte ich deinen beschriebenen Test nicht durchführen. Das Service Pack 1 ist allerdings installiert. Nun gut, dann würde ich das Thema mal für "erledigt" darstellen. Danke für Eure bereitwillige Hilfe! Besten Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut es ja auch, aber wenn ich das so lese bin ich wohl der einzige mit diesem "Problem", der normale AutoCad Nutzer gibt halt immer schön die Schnittlinien an und schon funktioniert auch alles wie es soll. Hätte ja sein können, das hier jemand einen spontanen Einfall hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es eben mal auf einem anderen PC vom Kollegen getestet, Er hat den selben PC (Hardware, BS) und die selbe AutoCad Version. Naja, und es funktioniert wie es soll. Ich könnte eine Datei hochladen, aber es gibt bei mir halt nicht "die Datei" denn es ist egal in welcher Datei ich arbeite, damit hat es meiner Meinung nach nichts zu tun. Es muss meiner Meinung nach am AutoCAD (Einstellungen oder so etwas) liegen, oder evtl. am Betriebssystem was ich aber nicht glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das habe ich nicht gesehen das Du eine Datei im Anhang hattest. Ich habe deine Zeichnung in Darstellung 1 so gestutzt wie Du es mir vorgegeben hast. Und es hat auch funktiniert, habe mich schon gefreut. Darauf hin habe ich selbst irgend eine Darstellung (2)gestutzt. Und siehe da, es kam der "Fehler" wieder. Und in Darstellung (3) wurde es dann immer schlimmer, als ob sich der Fehler mit der Zeit steigern würde. Ich habe die fehlerhaften Stellen die ich meine, mit roten Kreisen markiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjo, mit deiner ersten Antwort konnte ich damals nicht viel anfangen, so tiefen bewandert bin ich mit den AutoCad Befehlen dann doch nicht. Aber dein letzter Beitrag hat das Problem jetzt gelöst, hättest Du damals gleich geschrieben siehe mal "AutoCAD - Systemvariable EDGEMODE" und setze den Wert auf 0, dann wäre das Thema schnell vom Tisch gewesen. Das wäre der Entschiedene Tipp gewesen! Nun gut, ich danke Dir aber für deine Hilfe und allen Beteiligten! Manchmal dauert's halt ein bissel länger. Besten Gruß Christian PS: evtl. hilft dieser Beitrag ja noch so manchem, mit dem selben Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
>> Tjo, mit deiner ersten Antwort konnte ich damals nicht viel anfangen, so tiefen bewandert bin ich mit den AutoCad Befehlen dann doch nicht. DESWEGEN ja auch: Zitat: >> Oder gibt es fürs Stutzen noch versteckte Einstellungen?Och, sooo versteckt sind die doch gar nicht Zitat:Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück] Erklärungen findest Du unter F1 >> Thema STUTZEN
scnr! Sei's drum, bei der nächsten Frage wird einfach alles gelesen/verfolgt, was hier so geschrieben/verlinkt/FETT formatiert wird Bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool bleiben
Zitat: Original erstellt von Cool bleiben: evtl. hilft dieser Beitrag ja noch so manchem, mit dem selben Problem.
Mit Sicherheit ! und das ist eben auch das tolle an einem Forum (statt Chat), man kann in all den Themen auch später noch suchen( UND FINDEN ) So wäre eine Suche a´la site:cad.de Forum54 Stutzen falsch mit dem 2.Post als Treffer belohnt worden. PS: Ich habe nur die Befehle Datei NEU, Rechteck und Kreis abverlangt und die waren dir schon bekannt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
