Thema: Multifunktionsleiste (3297 mal gelesen)
HerrStrich Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 16.09.2013
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Multifunktionsleiste nicht mehr seitlich im Bereich des Eigenschaftenfeld anordnen/einbetten. Man kann Sie nur noch im Zeichenbereich rumschieben. Bei Doppelklick auf die Leiste zieht sie sich über den kompletten Bildschirm. Was habe ich verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein der Haken "fixieren zulassen" ist drin und der Haken "Anker links" auch, nur das jetzt der Haken "autom ausblenden" aktiviert ist und wenn ich den Haken dort wegnehme springt die Leiste über den gesamten Zeichnungsbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
Den klick mit all seinen Folgelinks schon gelesen? Haken einmal raus und wieder rein. Den Anker-Haken raus, sonst dockt es nicht frei. Den Automatisch ausblenden raus. LOCKUI checken. Außerdem Thema "Arbeitsbereiche" durchackern. Steht halt alles in dem klick... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
Nicht schlecht! So ist sie allerdings nicht angedockt, oder? Egal: Erstmal die rechte Maustaste auf die Titelzeile ("Multifunktionsleiste") und "Größe" auswählen. Dann mit den Pfeiltasten der Tastatur das Teil verkleinern. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrStrich
Also ich hab es mittlerweile geschafft, dass so zu zerwursteln, wie es bei Dir auf dem screenshot aussieht. Lösung für den Rückweg: Alle Haken raus MF schwebt frei herum Größe auf das gewünschte Maß ändern Haken Fixieren zulassen rein Anker links DU hast imho nicht die Ankerfunktion verwendet, sondern die MF oben abgedockt und direkt links angedockt (allerdings via Drag&Drop, nicht via Anker).
Wenn LOCKUI richtig steht, müßtest Du eigentlich auch den rechten Rand zu fassen bekommen und kannst an dem die Breite ändern, ist jedoch eine Pixelfangaktion, der Anfasspunkt ist recht schmal dabei... Wenn alle Stricke reißen, kannst Du auch direkt in der CUI(x) am Arbeitsbereich über die Paletteneigenschaften gehen. >> klick << für einen screenshot, der paßt nicht 100%, Du suchst ja nicht die Eigenschaftenpalette, sondern die Multifunktionsleiste, die steht im selben Knoten. Ich kann es einfach nicht besser beschreiben Hoffe, es hilft Dir trotzdem.
