  AutoCAD LT
  Falscher Zwischenspeicher
Autor Thema:  Falscher Zwischenspeicher (3019 mal gelesen)
TBLAINER
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TBLAINER an!   Senden Sie eine Private Message an TBLAINER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBLAINER
WIN 7
ACAD 2007 LT
AX 3000
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich steh wieder mal vor einem kleinen Problem.
Beim Einfügen (STRG-v) aber auch über Rechtsklick - Einfügen. Bekomme ich teils mehrere Tage alte "Sachen" aus dem Zwischenspeicher.
Das passiert insbesondere, wenn ich Sachen aus einer Zeichnungen kopiere und in anderen wieder einfügen möchte.
"Sachen" deshalb, weil es sich dabei sowohl um Linien, Polylinien und Blöcke handelt.
Auch macht es nur manchmal einen Unterschied, ob man als Block einfügt oder "normal".
Sehr merkwürdig ist auch, dass wenn ich mehrmals hintereinander einfügen versuche, z.T. verschiedene Dinge eingefügt werden.
Kann man irgendwie den Zwischenspeicher löschen, oder gibt es möglicherweise eine elegantere Lösung?
Danke im Voraus
Sebastian
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBLAINER 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die Zwischenablage wird automatisch gelöscht, wenn man den Rechner runterfährt und wennn dein Rechner nicht dauernd an ist, sollten "mehrere Tage alte Sachen" so nicht möglich sein.
Möglich wäre ein Problem mit Blockdefinitionen - gleicher Name, unterschiedlicher Inhalt.
Auch gibt es durchaus Sachen, die sich mit Strg-C und Strg-V nicht kopieren lassen, weil die richtige Applikation fehlt (mit Applikationen oder Fremdprogrammen erzeugte dwg's) Stichworte Proxy-Objekte, Object-Enabler.
Zum Löschen der Zwischenablage: -> Windows Start Menü -> Ausführen "cmd.exe /c "echo off | clip".
Und wenn das System oder die Zwischenablage doch etwas verbogen sind, durch Überlastung oder -forderung - ein Rechnerneustart hilft i.d.R.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
TBLAINER
WIN 7
ACAD 2007 LT
AX 3000
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC,
danke für die Antwort.
Das Löschen der Zwischenablage funktioniert soweit.
Danach kann man natürlich nicht mehr "Einfügen".
Jetzt aber die Merkwürdigkeit:
Habe nach dem Löschen des Zwischenspeichers eine Linie kopiert.
Dann in einer anderen Zeichnung als Block eingefügt.
Eingefügt wurden jedoch ein Block den ich definitiv gestern erstellt habe.
Zusatzinfo:
Ich habe den Rechner gestern heruntergefahren und heute hochgefahren.
Wenn ich mehrmals hintereinander als Block einfüge (Strg-Hochstelltaste-c) bekommt der Block - eh klar - jedes Mal einen anderen Blocknamen von ACAD "zugeteilt".
Habe gerade probiert 5x hintereinander als Block einzufügen. Habe 5x unterschiedliche Blöcke erhalten (nicht nur Name, sondern auch Inhalt - alles "Sachen" die ich in den Letzten Tagen mal kopiert habe)
Sachen gibt's...
