Thema: Plotdateiname ohne Zusatz -Model -Layout (2097 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ist es möglich, irgendwo in den Optionen oder cui einzustellen, dass beim Plotten in pdf nur der Dateiname selber als Plotodateiname voreingestellt wird beim "Speichern unter"? Ich plotte aus dem Model heraus und grundsätzlich wird das Wort "-Model" an den pdf-Namen hinten angehängt, ich muss es immer weglöschen. Bsp.: Dateiname = test.dwg, beim Plotten in pdf aus dem Model heraus schlägt Acad vor "test-Model.pdf", ich möchte aber "test.pdf" haben. Wenn man viel plottet ist das ziemlich nervig. Versteht ihr, was ich meine :-) ? Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa, Michi.... Danke erstmal für den link ;-) jedoch war bei keinem Beitrag die Lösung für mein Problem erklärt. Ich kann weder mit dem Publisher arbeiten, weil ich eine Zeichnung nach der anderen erstelle mit jeweils verschiedenen Ploteinstellungen und Speicherorten, und auch lisp oder VBA ist keine Option, da ich ja nur mit ACAD LT arbeite. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus H. aus C. Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
