Thema: bestehender Block - Änderung - Übertragen auf alle gleich, verteilten Blöcke? (5722 mal gelesen)
Josef1985 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2013
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, leider muss ich mich betreffend eines Synchronisationsproblemes an euch wenden. Mein Problem ist wie folgt.: AutoCAD LT 2013 - Blöcke wurden angelegt + Attribute (verschiedene Werte) in der allgemeinen Bibliothek. Jetzt habe ich natürlich verschiedene Pläne, wo ich mir die erstellten Blöcke raushole und einpflege. Angenommen.: ich brauche einen Block, für vier verschiedene Pläne und nach der Platzierung des Blocks in den Plänen kommt eine Änderung (egal welche), gehe ich direkt zu meiner Bibliothek, hole mir den Block raus, aktualisiere die Attribute und gehe dann auf synchronisieren. Es Sollte doch normalerweise alle gleichen Blöcke updaten!? Es passiert nichts, ich muss nach wie vor jeden einzelnen Plan öffnen, jeden einzelnen Block öffnen und die Attribute ändern! Muss ich hierbei einen Pfad eingeben, damit er den Zusammenhang erkennt? Normalerweise weiß das System doch, das es derselbe Block ist, da ich über Einfügen den Block mir hole! Was könnte ich also falsch machen? Vorab danke für die Hilfe! Gruß!
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef1985
Hallo Josef, Willkommen im Forum Ich denke Du hast hier ein grundsätzliches Verständnisproblem mit den Blöcken Anders als in manchen Datenbankprogrammen speichert Autocad die Definitionen der Blöcke in der aktuellen Zeichnung und verwendet keine Referenzen auf Bibliotheken. Zieht man jetzt eine neue Zeichnung auf die Oberfläche (Explorer oder DesignCenter) kann man den Hinweis lesen Block bereits in Zeichnung vorhanden Alternative wäre: Den neu definierten Block als einzelne Zeichnung speichern (WBLOCK, Ursprung/Einfügepunkt beachten!) und diese über den Befehl Einfüge (_insert) in die vorhandene Zeichnung einfügen. Bei dieser Vorgehensweise kommt die Meldung "Block existiert bereits! Neu definieren [J/N] ?" Nach Bestätigen und ATTSYNC sollten dann die neuen Werte überall vorhanden sein. Grüße Klaus
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann aber nicht durch einmaliges ändern, alle bestehenden, gleichen Blöcke in verschiedenen Plänen (Dateien) aktualiseren? Ich muss es also pro Datei einmal machen? Anders funktionert es nämlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef1985
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und es gibt hierbei keine Möglichkeit eine Verknüpfung herszustellen? bzw. einen Pfad anzugeben, damit ein automatische Aktualiserung aller, bestehenden Blöcke zu erreichen? Ohne das ich jede Datei öffnen und einzeln anfassen muss! Kann doch nicht sein, wäre ja fast schon tragisch!
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef1985
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef1985
Zitat: Original erstellt von Josef1985: ich kann aber nicht durch einmaliges ändern, alle bestehenden, gleichen Blöcke in verschiedenen Plänen (Dateien) aktualiseren? Ich muss es also pro Datei einmal machen? Anders funktionert es nämlich nicht.
Die Möglichkeit besteht nur wenn Du die Blöcke nicht als Block in der Zeichnung hast, sondern die Zeichnung als XREF anhängst. Aber dann kannst Du keinen individuellen Attribute haben.
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
