Thema: DWG to PDF Probleme (3749 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Seit LT 2011 benutze ich den in ACAD vorhandenen PDF-Drucker, weil er sehr schnell ist und schlanke Dateien erzeugt. Seit einiger Zeit kommen nun Beschwerden von Kollegen und Kunden, sie könnten diese Dateien mit Acrobat nicht öffnen. Ich benutze zum Öffnen einen freien PDF-Viewer, hier gibt es keine Probleme. Habt Ihr diese Erfahrung auch schon gemacht oder liegt der Fehler bei mir? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe soeben durch einen Zufall das Problem gelöst. Seit Januar haben wir ein neues Logo und neue Zeichnungsrahmen. Im Zeichnungsrahmen ist die Zeichnungsnummer als Barcode hinterlegt. Diesen Barcode kann der PDF-Drucker von ACAD offensichtlich nicht darstellen und verursacht einen Systemfehler in Acrobat. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
evt ist dieser Barcode eine besondere Schriftart, die bei der pdf-Erstellung aufgenommen werden muss? oder euer Acrobat ist entweder zu neu oder zu alt ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Hi, Zitat: Original erstellt von CADdog: evt ist dieser Barcode eine besondere Schriftart, die bei der pdf-Erstellung aufgenommen werden muss? oder euer Acrobat ist entweder zu neu oder zu alt
der Barcode ist eine besondere Schriftart und sie muss wahrscheinlich bei der PDF-Erstellung aufgenommen werden. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
wogegen es hilfreich für die Helfer und für andere mit demselben Problem wäre mal anzukreuzen: [ ] hat funktioniert [ ] hat nicht funktioniert [ ] hab ich noch nicht getestet [ ] ich weiß gar nicht, was ihr meint SCNR
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nur kurz: hatte ein Problem, habe den Fehler gefunden, habe den Barcode entfernt, alles läuft wieder wunderbar, habe dieses mitgeteilt füe alle, die evt. mal gleiches Problem haben. Soll ich jetzt noch Fragebogen ausfüllen? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon gut. Mein Problem war nicht die Druckbarkeit eines Barcodes sondern die Probleme meiner Kunden, die PDF-Dateien mit Acrobat nicht lesen zu können. Den Barcode benötige ich nicht in den PDFs und wenn doch, benutze ich FREE PDF, damit gibt es keine Probleme, außer den viel zu großen Dateien. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Hi, ohne mich wiederholen zu wollen, nochmal der Hinweis auf CADdogs Lösungsversuch: Der Barcode ist möglicherweise eine besondere Schriftart, die bei der PDF-Erstellung aufgenommen werden. Um das Problem wirklich zu lösen solltest du in den benutzerspezifischen Eigenschaften der "DWG To PDF.pc3" nachsehen, ob unter "Umgang mit Schriften" die Barcode-Schriftart bei der PDF-Erstellung aufgenommen wird. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal die Einstellungen hier eingestellt, auch die Fehlermeldung von Acrobat. Durch diese Meldung bin ich erst auf den Verursacher gestoßen, denn in den Zeichnungen waren keine Schraffuren. Deshalb bin ich auf den BARCODE gekommen. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
