  AutoCAD LT
  Normteile in ACAD LT 2013
Autor Thema:  Normteile in ACAD LT 2013 (4718 mal gelesen)
hajott
Sehen Sie sich das Profil von hajott an!   Senden Sie eine Private Message an hajott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajott
Autodesk Inventor 2009
Productstream Prof. Easy 2009
Intel Xeon 4 x 3,0 GHz
16,0 GB RAM
Win XP Pro 64 bit
NVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder   ,
wir haben einen Arbeitsplatz mit Autocad LT 2013 ausgestattet.
Gibt es für LT 2013 auch ein Inhaltscenter, bzw. eine Normteilebibliothek um sich Schrauben oder auch Profilstähle einzufügen?
Oder gibt es ein Add-on oder Ähnliches zum Nachinstallieren?
Wenn ja, wo kann ich so etwas finden?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von hajott am 31. Jan. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajott 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei AutoCAD LT gibt es keine Normteile / Inhaltscenter, vergleichbar mit Autodesk Inventor.
Selbst bei AutoCAD oder Inventor LT sind keine Normteile/Inhaltcsenter dabei.
Eigene Blöcke kann man aber selbstverständlich anlegen und verwalten. dabei ist gerade bei Normteilen die Verwendung dyn. Blöcke sehr vorteilhaft.
Ausschließlich AutoCAD Mechanical besitzt im Auslieferungszustand eine umfangreiche Normteilbibliothek (2D).
Aber man kann natürlich Produkte dazukaufen.
Exemplarisch würde ichz.B. mal die MuM Sybolbibliothek verlinken
http://www.mum.de/DE_CAD_Software_Symbolbibliotheken.CAD
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hajott
16,0 GB RAM
Win XP Pro 64 bit
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
super, vielen Dank.
Damit kann ich meine Suche nach Normteilen einstellen
  ...und weiterarbeiten
Gruß Hans-Jürgen
