Thema: ACLT 2000i und Win7 Pro 32Bit (2688 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Wir haben einen Laptop mit WIN7 Pro 32Bit, haben das ACLT 2000i Installiert(ging ohne Prob.als Admin)aclt.exe in den Kompatibilitätsmodus XP. AC Startet bring aber bei dem Fenster zum Vorlagen auswählen immer die Fehler-Meldung (Skriptfehler) Kann jemand mit diesem Fehler was Anfangen und mit Helfen. Ach Rechte stehen Alle auf Vollzugriff. Virenscanner keiner bis jetzt. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der htm steht <HTML><HEAD><TITLE></TITLE><object classid=clsid:1F831FA3-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1 id=Instant width=0 height=0 VIEWASTEXT></object><script>document.write(Instant.JustAddWater("Actoday.htm",0))</script></HEAD><BODY></BODY></HTML> keine Ahnung IE9 ist Installiert als einziger ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber im LT 2000i gibt es keinen Befehl STARTUP (unbekannter Befehl).Wie kann ich das noch Abschalten. Keine Dateien und Verzeichnisse sind mit Schreibschutz versehen ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 06. Dez. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo, Mal so dazwischen gefragt: Nun kenne ich es nur aus dem Inventorbereich, dass die älteren Versionen (2010, 2009, 2008 und älter) auf WIN7 fast ausschließlich problembehaftet bis überhaupt nicht laufen, von der ein oder anderen Ausnahme mal abgesehen. AutoCad 2000 LTi ist ja nun doch schon ein bisschen älter, ich glaube irgendwann 1999 erschienen. Könnte dies vielleicht eine Ursache sein? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, Zitat: Original erstellt von cadffm: Mein Fehler, gibt es erst seit 2004.
und davor hieß die Systemvariable STARTUPTODAY. So steht's zumindest in dieser total verstaubten Hilfedatei, die unten-hinten im Schrank lag... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup war tatsächlich STARTUPTODAY, nur der Skript-Fehler kommt immer noch wenn man auf Neu klickt. Werde dann wohl mal Forschen gehen. @Ingo Du hast Recht es ist etwas älter....nur Komisch LT 2000 läuft ohne Probleme bei mir. Nur das 2000i mach bei einem Kollegen Ärger, mit dem Skript Fehler. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
