Thema: Plotter installieren (3759 mal gelesen)
stainlessernst Mitglied metallbildner
Beiträge: 9 Registriert: 08.11.2012
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, AutocadLT Version 1997 also sehr alt mit win xp spack 3 ; Möchte einen alten Plotter anschließen : HP 650 C, typ C2859B; Er plottet seine Demos aber bekommt nichts bzw. versteht den Rechner nicht, denke ich. Auch aus anderen Anwendungen in win reagiert der Plotter nicht. Als Treiber habe ich einen download von der HP Seite verwendet. Als Verbindung ein Druckerkabel. Kann mir bitte Jemand helfen ?..vielen dank; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stainlessernst
Hallo, wie schon im Druckerforum geschrieben, ist das wohl weniger ein AutoCAD Problem. Als erstes solltes Du einmal sicherstellen, dass der Plotter von Windows erkannt wird. Dann solltest Du die richtigen treiber auswählen. Und zu guter Letzt sollte die Kommunikation zwischen Rechner und Plotter klappen. Meldet denn XP, dass eine neue Hardware gefunden wurde? Stimmen die Anschlussbezeichnungen überein (LPT1, LPT2)? Sind die Kabel in Ordnung? Der DEMO Druck ist eigentlich nur ein interner Druck des Plotters und sagt noch nichts über die Kommunikation zwischen PC und Plotter. Du musst auch verstehen, dass solche betagten Geräte kaum noch in Gebrauch sind und eine entsprechende Hilfe schwierig wird. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Lutz, ja ist mir klar dass der Plotter alt ist :-) aber gut hab auf einem andern rechner einen OCE 1853 Stiftplotter kein Problem damit. Im AutcadLt kommt ein neues Fenster nach dem Drucker bestätigen, dort steht auch er plotter 650 C drauf. Nun der Treiber ist von HP selbst als download... Also eine Meldung von win kam eigentlich nicht dass der plotter erkannt ist, hab einen neuen Drucker hinzugefügt und eben den HP 650C ausgewählt welcher sich unter den Drucker befand, denke das der Treiber dort gelandet ist nach dem extrahieren. Eben drum steh ich ja aufn Schlauch, leider... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stainlessernst
Hallo, ja, tritt mal einen Schritt zur Seite. Du kannst in Win JEDEN x-beliebigen Drucker installieren. Der wird Dir auch angezeigt. Auch in ACAD. Nur drucken kannst Du darauf nicht, weil Win eben nicht weiß, wo die Daten hingeschickt werden sollen. Das Kabel zum Drucker fehlt also. So in etwa wird es bei Dir auch sein. Win findet den Drucker nicht. Das kann an einem defekten Kabel, defekten LPT-Port, falschen LPT-Port, defekten Platine im Plotter und X weiteren Dingen liegen. Es ist unheimlich schwer, das jetzt von hier zu beurteilen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals danke Lutz ! Hab einen anderen Drucker an den Rechner um zu sehen ob der LPt geht..ist ok; Werde wohl ein anderes kabel besorgen hoff ein normales Drucker kabel ist ok. Versuchte auch über seriell aber auch da ging nichts. Der Plotter hat Parallel und Seriell und Netzkarte..; Könnte ich ein Drucker Kabel auf USB um es evtl auf`n laptop win7 versuchen ? Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stainlessernst
Ja, du könnstest auch ein Druckerkabel von USB auf Parallel nehmen. Ich habe hier den 750 er stehen und habe den mit Bluetooth an meinem Rechner angebunden über Win 7 64 Bit. Geht super und keine Stolperfallen wegen dem Druckerkabel. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, das liest sich interessant, ich wäre schon froh würde es über Kabel gehn Hoffe ich treibe einen Adapter auf etc. mal schaun. Muß ich da auf was achten ? beim Adapter von Parallel auf USB ? dank... MFG ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stainlessernst
erstellt am: 29. Nov. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alf Danke für Deinen Rat ! Hab mir das Kabel gekauft und schon war die Verbindung da, die ersten plots liefen auch gleich vom autocadLT auch von word aus ging es. Im Moment hänge ich noch bei den Zeichnungs größen bzw. Einstellungen der Blattgrößen, hier folgt der Plotter nicht ganz. Das verschachteln macht Probleme, die Zeichnungen werden irgendwo hin versetzt. Ist die Werkseinstellung zu wählen oder die Software? im Plotter vielen dank nochmal ! Grüße aus Niederbayern ernst
