Thema: Problem beim speichern als dxf (2651 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 178 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon oben beschrieben habe ich seit kurzem das Problem, dass wenn ich eine Zeichnung als dxf(2007 version) speichere mein Gegenüber (in diesem Fall Laserschneider) die Datei nicht öffnen kann. Ich schicke sie ihm als mail, bei ihm kommt sie als .dat Datei an. Meine Vorgehensweise ist folgende. Ich öffne bestehende dwg datei - speichern unter - dateityp: dxf (2007) - extras optionen - objekte wählen Ich hab das schon sehr oft auf genau diese Weise gemacht und hat immer funktioniert, auch mit diesem Lieferanten, der übrigens auch auf ACAD arbeitet. Vielleicht hat von euch jemand eine idee bzw. Lösung, danke. PS: selbst wenn ich die datei zum versenden zippe kommt sie beim Lieferanten als .dat an.... obwohl sie bei mir als dxf angezeigt wird und sich problemlos öffnen lässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Stell in Deinem Outlook mal das Sendeformat um. Wahrscheinlich sendest Du im "Rich Text Format". Damit haben einige andere Mailprogramme Probleme. Nimm mal "Nur Text" oder "HTML". Das sollte klappen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
| IT-Mitarbeiter*in (m/w/d) First & Second Level Support | ZM-I ist ein unabhängiges, partnerschaftlich organisiertes Bauingenieurbüro für anspruchsvolle Projekte. Aus dem Standort München heraus ist die Gruppe kontinuierlich gewachsen und heute an mehreren Standorten deutschlandweit tätig. Die Unternehmen haben unterschiedliche regionale Tätigkeitsbereiche und fachliche Kompetenzen. Die ZM-I Gruppe beschäftigt insgesamt rund 120 Mitarbeiter (w/m/d). ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zur Info wie´s ausgegangen ist. Anscheinend ein Fehler in meiner dwg. Hab alles noch mal neu in einer neuen dwg gezeichnet (nicht von der alten kopiert), gezippt und versendet. Und endlich, hat funktioniert. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
