Thema: LT EXTENDER (3774 mal gelesen)
kh grasser Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hi, zum Thema Zitat: oder ACAD-Clone wie ZWCAD / Briscad usw.
möchte ich mich kurz unbeliebt machen. Für die Klone gibt es Object Enabler von Drittanbietern wenn überhaupt nur in sehr bescheidenem Umfang! Es ist also sehr gut möglich, dass eine DWG mit Applikationsobjekten von einem Klon anders dargestellt wird, als von AutoCAD. Zum Beispiel könnnten Objekte ganz fehlen oder übermäßig skaliert sein. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hallo, komisch, komisch, als ich vor einem Jahr die beiden Namen "ZWCAD / Briscad" genannt habe, wurde ich von Einigen geteert und gefedert, weil ich so etwas in einem ACAD-Forum genannt habe. Es hagelte PMs mit Zurechtweisungen. Jetzt stehen diese Wörter in zwei Beiträgen (die nicht von mir sind), darf man das jetzt? Gruß Theodor Schönwald
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jun. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
erstellt am: 03. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Das Wort zum gestrigen Vatertag: Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast es damals und wohl bis heute nicht begriffen, egal wieviel Mühe man sich mit dir gibt, einfach schade.
Gruß Theodor
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hi, @PFKBAU Gerade getestet: LT2012 ohne Object Enabler zeigt mir Civil3D- und Architecture-Objekte korrekt an, allerdings als Proxies. Mit Object Enablern kriege ich zusätzlich gesagt, was es ist. Vielleicht stimmen deine Einstellungen für PROXYSHOW und PROXYGRAPHICS nicht. ->Link Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hallo kh grasser, für welche LT-Zusatzfunktionen wolltest Du den LT-Extender haben? Im Unterricht setze ich: BricsCad, ZWCAD, ProgeCAD, ICAD und ACAD ein. Die Schüler vergleichen die Programme und wählen das Programm, welches für Sie am besten geeignet ist. So habe ich den Vergleich in der Praxis und kann Dir eventl. einen Tipp geben, welches der genannten Programme für Dich geeignet sein könnte. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 06. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Darf ich dein Angebot nutzen? Wir haben zwei Nutzungsszenario. 1. 2D Gerüstbau Konstruktionen maximale angegebene Genauigkeit in Plänen 0.1mm, keine Oberflächengeometrie, keine Toleranzen. 2. 2D Baugruppen viele gleiche Teile in wenigen unterschiedliche Varianten Legomässig zusammengebaut werden. Es ist immer eindeutig welche Teile an welche Stelle angeschlossen werden können. Die Baugruppe muss in zwei verschiedenen Varianten Anzeigbar sein, wobei eine Variante eine extreme Vereinfachung darstellt. Derzeit nutzten wir AutoCAD LT und stellen derzeit auf eine starke Nutzung von Dynamischen Blöcken um. THX Solas
kh grasser Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sg Theodor Schoenwald Anforderung: Architektur System: AutoCad LT 2004 Am wichtigsten --> Vernünftiger Layermanager um die Geschosse einzeln schnell aus und einschalten zu können. Ausserdem --> -Papierbereich drehen der Ansichtsfenster, Runde Ansichtsfenster usw... -Abfrage von M2 (Verknüpfung mit Raumstempel zB. Bezug zu Polilinie) -externe Referenz- einfügen von externen Plänen die nicht verändert werden! Für eine Lösung ( nicht kaufen von AutoCad) wär ich sehr dankbar. mfg kh
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Grasser, wo ist denn genau dein Problem? Ich habe hier noch Acad Lt 2004. Den Layermanager gibt es heute immer noch. Papierbereiche drehen ist auch kein Problem und runde AF auch nicht. Externe Referenzen einfügen ist auch kein Problem. Einfach den Layer "Referenz" sperren, dann kann der auch nicht mehr bearbeitet werden oder habe ich da etwas falsch verstanden?? Was ist M2?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hallo Solas, ich fange bei Deinen Darstellungen von hinten an - beim größten Problem - : "... eine starke Nutzung von Dynamischen Blöcken ..." BricsCad will ab September mit der Nutzung von Dynamischen Blöcken so weit sein. Und bei ZWCAD steht, das wird zur Zeit nicht unterstützt. Kein Problem sind für alle genannten Programme, Punkt 1 und 2. Installation? Eine Sache die mir bei BricsCad sehr gut gefällt ist die Installation, - Die Vollversion läuft 30 Tage, - inzwischen kann man die Rechnung bezahlt haben. - Auf der Rechnung steht der Lizenzschlüssel, - wenn man den eingibt ist alles erledigt. Kein Installationszirkus! Es schaut mir auch niemand in meine PC bei der Installation. Wenn ich BricsCad unterwegs mit meinem Laptop nutzen möchte, muss ich keine Lizenzen umschaufeln, sondern gebe den Lizenzschlüssel am Laptop ein, das war es. Das sind Gründe warum die letzten beiden Gruppe der Kursteilnehmer sich für Bricscad entschieden haben. Ein "gleichzeitige" Mehrfachnutzung mit einem Lizenzschlüssel ist selbstverständlich nicht erlaubt. Support? Bei ZWCAD und BricsCad sehr gut und schnell, bei Progecad wurde ich auch gut bedient, bei ACAD wurde ich vor 20 Jahren (beim damaligen ACAD-Schulungszentrum in Heusenstamm) auch sehr gut bedient. Preise? Den Unterschied habe ich nicht angesprochen, es geht ja erst einmal um die Funktionen. Ich hoffe meine Angaben konnten Dir weiter helfen. Gruß Theodor
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hallo KH, alle Deine Wünsche könnte man bspw. auch einfach einem Upgrade auf eine aktuelle(re) Version von AutoCAD LT lösen. Wenn dies nicht in Frage kommt, dann s. Antwort Theodor. Mit dem einen oder anderen AutoCAD-vergleichbarem Programm wie ZWCAD oder Bricscad kommt man bereits sehr weit und bieten zudem den Vorteil, dass man zusätzliche PLugIns (wie lisp-Tools) einsetzen kann. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Service-Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau / Schiffbau | Propulsion Engineering GmbH ist ein Inhaber geführtes Unternehmen mit Sitz im Raum Hamburg. Wir entwickeln Lösungen in der Ausrichtung und Geometrie rotierender Maschinen und Antriebsanlagen in Industrie und Schifffahrt. Basierend auf unseren zuverlässigen Messungen, Analysen und Berechnungen entwickeln wir zielgerichtete Lösungen für die aktuelle Situation und begleiten deren Umsetzung. ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh grasser
Hallo Solas, Deine Frage zum Layermanager habe ich erst nach meine Antwort gesehen. Hierzu zwei Bilder: BricsCAD und ZWCAD. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
