Thema: Höhenkoten (5484 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei 2 in der Vollversion erstellte Höhenkote zum (halb)automatischen Bemaßen mit Höhen. In ACAD2011 funkt das auch bestens, in 2007LT leider gar nicht. Habe ich einen Fehler drinnen oder versuche ich etwas, was nicht gehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das mit 'wann gabs Schriftfelder in LT' weiß ich auch nicht. Jedenfalls ein Problem bei älteren Versionen war, dass Du mit dem Wert 'Position-Y' nicht weiterrechnen konntest, da Position eigentlich ein Element aus 3 Zahlen ist, das Hakerl für 'nur Y' hat aber nicht dazu geführt, dass dieses dann als Zahl (für weitere Berechnungen) herhalten hat können. IMHO ist das das Problem, unabhängig von LT. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schriftfelder funktionieren grundsätzlich in 2007. Aber beim Einfügen über die Zwischenablage der beiden Blöcke in eine DWG passiert merkwürdiges, und zwar wird die Kote der HK_dyn dabei verändert, obwohl sich der Abstand der beiden Blöcke ja nicht geändert hat. Und wenn ich diese dann auf eine 2.Höhe kopiere wird die Höhe auch verändert, aber die Werte sind alle unrichtig. Ich versuche morgen nochmal, alles nachzuvollziehen. Na dann brauche ich mich ja nicht weiterbemühen, danke für die Info's. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cad4fun Ich habe mir mal Deine Blöcke für die Höhenkotenbemassung angeschaut. Und bin da nicht schlau geworden. Wenn ich da im Blockeditor die Teile ansehe, finde ich kein Schriftfeld drin. Nur Attribute. Ich finde diese Blöcke genial. Kannst Du mir verraten wie diese aufgebaut sind und wie ich zu den Einstellungen der Schriftfelder komme. Möchte da noch ein weiteren Block erstellen mit mm Einheiten ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - klick den oberen Block (mit 0.135) doppelt an - im damit geöffneten Attributs-Editor klick auf das Attribut 'HÖHE' (nur sicherheitshalber) - unten (bei Wert) bemerkst Du dass der Wert '0.135' grau hinterlegt ist ==> das ist ein Zeichen für 'hier ist ein Schriftfeld' - und auf diese '0.135' machst Du jetzt einen Doppelklick. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred Ja besten Dank. Da muss einer auch noch draufkommen. Ich hab Aufgelöst und alles unschöne von mir gegeben. :-) Ist echt genial dieser Block. Ich Danke Dir und geb Dir auch gleich ordentlich Punkte ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 06. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Nun doch noch eine Frage ich möchte an diesem Block noch weitere Funktionen in Blockeditor anhängen. Eine Skalierung der Pfeile mit dem Text Angefangen mit Abstandparamater Skalierungsaktion Abruf Parameter Abrufen Aktion Wo ich schlussendlich den ganzen block skalieren kann Für Massstäbe 1:1, 1:10, 1:20 usw. Ich arbeite noch nicht mit dem Beschriftungsmassstab. Den Block kann ich einwandfrei skalieren. Nur der text kommt nicht mit. Weiss da jemand ne Lösung? ------------------ Herzlichen Dank beocad |
erstellt am: 06. Aug. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, geht's da um >>>diesen Beitrag<<<? Sonst kann ich zu dieser Frage >> Den Block kann ich einwandfrei skalieren. Nur der text kommt nicht mit. Nur annehmen, dass entweder der Text nicht Bestandteil der Skalierungsaktion ist oder vielleicht der Textstil dieses Textes eine fix eingestellte Texthöhe (<> 0.0) hat. Dann würde der Text aber zumindest mit der Skalierung seinen Einfügepunkt ändern (was tatsächlich 'kommt nicht mit' bedeutet, wäre noch zu klären). >> Ich arbeite noch nicht mit dem Beschriftungsmassstab.
Wenn Du in Deinem Block Maßstabsschaltung brauchst, wieso nimmst Du dann nicht, was schon vorhanden ist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Aug. 2011 editiert.] |
