[an error occurred while processing this directive]
Thema: Schriftfeld Plotdatum aktualisieren (8828 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bei Einstellung der Sysvar "fieldeval=0" möchte ich, das das Schriftfeld "Plotdatum" ausschließlich nach Aufruf des Befehls "_updatefield" aktualisiert wird. Das ist bei mir jedoch nicht der Fall. In der Hilfe steht folgendes: Zitat: Das Datumsfeld kann nicht automatisch aktualisiert werden, unabhängig von der Einstellung für die Systemvariable FIELDEVAL.
Das Schriftfeld Plotdatum verhält sich hier jedoch offenbar anders. Kann das jemand bestätigen oder hat eine Idee dazu? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Das Datumsfeld kann nicht automatisch aktualisiert werden, unabhängig von der Einstellung für die Systemvariable FIELDEVAL.
Diese Aussage bezieht sich IMHO nur auf das Datums-Schriftfeld, über alle anderen Schriftfelder wird an dieser Stelle nach meiner Ansicht garnichts ausgesagt. In der Hilfe steht über die manuelle Aktualisierung von Schriftfeldern folgendes: Zitat: SCHRIFTFELDAKT Konzept Verfahren Kurzübersicht Aktualisiert die Felder in ausgewählten Objekten der Zeichnung manuell Multifunktionsleiste: Registerkarte Blöcke & ReferenzenGruppe DatenSchriftfelder aktualisieren.Existiert nicht in der Multifunktionsleiste. Menü: Extras Schriftfelder aktualisierenGeben Sie in der Befehlszeile schriftfeldakt ein. Kontextmenü: Wenn ein Textbefehl aktiviert und ein Feld ausgewählt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken dann auf Schriftfelder aktualisieren. Befehlseingabe: schriftfeldakt Objekte wählen: Verwenden Sie eine Methode zur Objektwahl, oder geben Sie Alle ein, um alle Felder der Zeichnung auszuwählen. Die Felder in den ausgewählten Objekten werden aktualisiert. AnmerkungDas Datumsfeld wird mit SCHRIFTFELDAKT aktualisiert, es wird jedoch nicht automatisch basierend auf der Einstellung der Systemvariablen FIELDEVAL aktualisiert.
Es stellt sich also die Frage, warum das Schriftfeld "Plotdatum" nach erfolgtem Plot und Ausführung des Befehls "schriftfeldakt" nicht aktualisiert wird. Eigentlich sollten die Schriftfelder "Plotdatum", "Datum" sowie alle anderen Shriftfelder auch aktualisiert werden und sich somit gleich verhalten. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> warum das Schriftfeld "Plotdatum" nach erfolgtem Plot [...] nicht aktualisiert wird. Wenn das der Fall ist, dann gibt es ein Problem mit Deinem AutoCAD oder Deiner Zeichnung(s-struktur). Wenn der Plot durchgeführt wurde (nicht nur Plotdialog starten und beenden!), dann muss das Plotdatum-Schriftfeld aktuell sein, auch (oder sogar insbesondere) ohne manuelle Aktualisierung, denn es muss ja auf der Plotausgabe schon das richtige Datum stehen. ==> und das tut's bei Dir nicht? Dem gegenüber wird _UPDATEFIELD bei diesem Feldtyp NIE etwas bewirken, denn nur der Befehl PLOT (oder auch _PUBLISH) wird hier aktualisieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Es stellt sich also die Frage, warum das Schriftfeld "Plotdatum" nach erfolgtem Plot und Ausführung des Befehls "schriftfeldakt" nicht aktualisiert wird.
Danke, genau das (Problem) konnte ICH nämlich nicht aus deinem 1.Posting herauslesen . Und nun zum Thema: Zur vollständigen Verwirrung kann ich folgendes beitragen: Das Plotdatum verhält sich bei Fieldeval 0 und 31 völlig korrekt bei mir, ABER mit _UpdadeField brauche ich dem Ding (bei fieldeval=0) nicht zu kommen.. Bei einem ordinären updatefield (ich wähle ein MText-Objekt mit Feldfunktion Plotdatum) wird nichts geändert. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bisher hat das Schriftfeld "Plotdatum" einwandfrei funktioniert. Zur Zeit wollen wir jedoch den Aufbau unseres Plankopfes ändern. Dieser soll künftig ein Block mit Attributen sein. In einem dieser Attribute befindet sich dann das Schriftfeld "Plotdatum". In dieser Variante funktioniert die Aktualisierung leider nicht. Im Anhang befindet sich eine test.dwg, in der bei mir das Phänomen auftritt. @ Alfred: Deine Erklärung klingt einleuchtend, mit "_updatefield" habe ich nur versucht, eine Lösung zu finden. Logischerweise hat das dann nicht funktioniert. @ cadffm: Was ist bei Dir korrektes Verhalten bei "fieldeval=0" und bei "fieldeval=31"? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
ok, updatefield haben wir somit mal aus dem Thread verbannt. Zunächst zu deiner Frage an mich: Fieldeval=0 => Schriftfeld wird NIE aktualisiert Fieldeval=31 => Schriftfeld wird "immer" aktualisiert Ob "im Block" oder nicht, ob Text MText oder Attribut, das sollte dabei völlig egal sein. Plotdatum (sollte) bei fieldeval ungleich Null funktionieren, bei fieldeval=0 nicht. Und nun ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich versteh noch immer nicht, wieso erwartet wird, dass _UPDATEFIELD etwas am Inhalt des Schriftfelds aktualisieren sollte, wenn es sich um das Plotdatum handelt ==> dieser Typ wird nur aktualisiert, wenn: a) der Plot-Befehl gestartet und durchgezogen wurde b) FIELDEVAL binär 4 inkludiert ABER: und jetzt aufgepasst, es scheint versions-produktabhängige Unterschiede zu geben, so konnte ich (und sie ) verifizieren, dass: - in AutoCAD 2011 Version 2 das Verhalten obiger Beschreibung folgt - in Civil3D 2011 Version 2 zwar richtig plottet, aber in der DWG den Inhalt '----' bestehen läßt. Vielleicht klärt das ja etwas, auch wenn es bei Dir, Ingo, um 2009 geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: ich versteh noch immer nicht, wieso erwartet wird, dass _UPDATEFIELD etwas am Inhalt des Schriftfelds aktualisieren sollte, wenn es sich um das Plotdatum handelt ==> dieser Typ wird nur aktualisiert, wenn:a) der Plot-Befehl gestartet und durchgezogen wurde b) FIELDEVAL binär 4 inkludiert
Genau diesen Zusammenhang hatte ich vorher nicht verstanden. Nachdem ich jetzt aber einiges probiert habe, kann ich bestätigen, das sich AutoCAD nach diesen Regeln verhält. Hintergrund ist der Versuch, die Aktualisierung sämtlicher Schriftfelder an verschiedene Zeichnen-Aktionen zu knüpfen und eben nicht bei den Ereignissen "öffnen", "speichern", u.s.w. ausführen zu lassen, also "fieldeval=0". Da werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen Ein herzliches Danke an beide für Rat und Tat! mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 13. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ingo Struck am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hintergrund ist der Versuch, die Aktualisierung sämtlicher Schriftfelder an verschiedene Zeichnen-Aktionen zu knüpfen
Ist zwar nicht mehr ganz zum Thema, aber es war ja dein eigentlicher Aufhänger: Wie gedachtest du denn diese "Verknüpfung" zu realisieren ?? (Wären wir nicht im LT-Board würde ich mir ja was zusammenreimen können, im LT aber nicht) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
>> Hintergrund ist der Versuch, die Aktualisierung sämtlicher Schriftfelder an verschiedene Zeichnen-Aktionen zu knüpfen und eben nicht bei den Ereignissen "öffnen", "speichern", u.s.w. ausführen zu lassen, also "fieldeval=0". Da werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen Testest Du bitte FIELDEVAL auf genau 4. Mit dieser Einstellung hab ich Deine Datei daheim geplottet und bekam imho genau das heraus, was Du willst: Savetime blieb die alte, Benutzer blieb der alte, halt das ganze Stempelfeld blieb korrekt stehen bis eben auf das FIELD "Plotdate", das wurde ordnungsgemäß aktualisiert und auf der DWF angezeigt. Nur halt nicht in der dwg, aber das ist ja ein anderes Thema. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, zeichentechnisch wollen wir demnächst einiges umstellen. 1) bisher haben wir mit dem Befehl "revdate" gearbeitet, dieser soll durch Schriftfelder ersetzt werden 2) Unser Plankopf soll künftig ein Block mit Attributen sein, welcher solche Schriftfelder enthält. 3) In diesem Plankopf gibt es auch ein Feld "letzte Änderung". Dieses soll nicht in Abhängigkeit von z.B. "dbmod ungleich Null" bzw. "fieldeval ungleich Null" aktualisiert werden, sondern nur bei tatsächlichen Änderungen. In einer "setup.scr" werden zunächst eine Reihe von Sysvars gesetzt, u.a. "fieldeval=0". Die eigentliche Verknüpfung geschieht dann in den Makros einer Reihe von Befehlen. Hier mal drei Beispiele: Befehl: Linie Originalmakro: ^C^C_line; Bastelmakro: ^C^C_regenall;_revdate;^C^C_updatefield;_all;;_line; Befehl: Block einfügen Originalmakro: ^C^C_block; Bastelmakro: ^C^C_regenall;_revdate;^C^C_updatefield;_all;;_-layer;se;0;;_insert; Befehl: Zeit und Datum Originalmakro: ^C^C_revdate; Bastelmakro: ^C^C_revdate;^C^C_updatefield;_all;; In unserer alten Zeichnungstruktur funktionieren die frisierten Befehle recht gut und nun arbeite ich daran, den Übergang zur neuen Struktur möglichst reibungsarm zu gestalten. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, ja, das kann ich bestätigen. Getestet habe ich über einen Schalter mit dem Makro "^C^Cfieldeval;4;_preview;fieldeval;0;". Hiermit wird tatsächlich nur das Plotdatum aktualisiert. Allerdings traue ich dem Braten noch nicht so ganz. In der Hilfe steht über "fieldeval" folgendes: Zitat: FIELDEVAL Konzept Verfahren Kurzübersicht Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 31 Steuert, wie Felder aktualisiert werden. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht: 0 Nicht aktualisiert 1 Aktualisiert beim Öffnen 2 Aktualisiert beim Speichern 4 Aktualisiert beim Plotten 8 Aktualisiert bei Verwendung von ETRANSMIT 16 Aktualisiert beim Regenerieren AnmerkungDas Datumsfeld wird durch UPDATEFIELD aktualisiert, wird aber nicht automatisch anhand der Einstellung der Systemvariable FIELDEVAL aktualisiert.
Eigentlich sollten also bei "fieldeval=4" alle Schriftfelder (außer Datum) aktualisiert werden. Darüber hinaus, wieso DWF? Die Testdatei ist doch eine dwg. Zitat: Nur halt nicht in der dwg, aber das ist ja ein anderes Thema.
Bei mir erscheint das aktualisierte Plotdatum sowohl auf dem Plot als auch in der dwg auf dem Bildschirm. Mit DWF arbeiten wir bisher nicht und was meinst Du mit "anderem Thema"? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hi Ingo, >> Darüber hinaus, wieso DWF? Die Testdatei ist doch eine dwg. Ich drucke bei solchen Tests immer eine DWF, so wird kein Papier verschwendet und der Plotvorgang läuft sauber bis zum Ende durch. >> Bei mir erscheint das aktualisierte Plotdatum sowohl auf dem Plot als auch in der dwg auf dem Bildschirm. Mit DWF arbeiten wir bisher nicht und was meinst Du mit "anderem Thema"? Mit anderes Thema meine ich das von Alfred oben angerissene: > in Civil3D 2011 Version 2 zwar richtig plottet, aber in der DWG den Inhalt '----' bestehen läßt. Dieses ist offensichtlich ein Civil-Problem, es sei denn, mir verrät einer die zuständige Systemvariable für folgendes Verhalten: In c3d2011 bekommt man ein dort erzeugtes field "plotdate" niemals zu einer anderen Darstellung als "----". Auf Ausdrucken (DWF) erscheint jedoch das richtige Datum. Nacktes ACAD2011 ist davon nicht betroffen, die Dateien, die dieses produziert, zeigen in c3d das ursprüngliche Plotdatum an, aktualisieren jedoch niemals. Dieses ist auf mehreren Rechnern mit unterschiedlichen SP-Ständen von versch. usern mit div. Profilen getestet und reproduziert worden. Von daher ist Dein wachsames Auge auf die Ergebnisse meines Vorschlags oben sehr angebracht. Teste und berichte bitte weiter. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> "^C^Cfieldeval;4;_preview;fieldeval;0;" Ohne es jetzt getestet zu haben: _PREVIEW ist ungleich _PLOT. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn da schon der Unterschied wäre (daraum auch meine Aussage oben 'Wenn der Plot durchgeführt wurde (nicht nur Plotdialog starten und beenden!)'). Vielleicht hilfts ja, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, Zitat: Ich drucke bei solchen Tests immer eine DWF, so wird kein Papier verschwendet und der Plotvorgang läuft sauber bis zum Ende durch.
Ach so! Bei mir tut es da der PDFCreator. Zu ACAD 2011 bzw. c3d 2011 kann ich leider nichts sagen. In unserem ACAD scheint es bisher zu laufen, allerdings möchte ich das gern noch länger beobachten. Für Deine Mühe auf jeden Fall vielen Dank! mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die Aktualisierung funktioniert unter den von Dir genannten Bedingungen: Zitat: a) der Plot-Befehl gestartet und durchgezogen wurde b) FIELDEVAL binär 4 inkludiert
Bei "fieldeval=0" wurde also logischerweise nicht aktualisiert. Mit dem Testschalter habe ich den Plot nur eingeleitet. Abgeschlossen wurde er dann mit dem PDFCreator. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 454 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 23. Jun. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
@Ingo Struck Dank deines Beitrags habe ich mein Problem mit dem Heutigen Datum im Schriftfeld lösen können. Ich habe den Plotten befehl um folgenden String ersetzt: ^C^C_updatefield;_all;;^C^C_plot Da das Datum sowieso nur auf dem Ausdruck wichtig ist, hat mir die Änderung im Plotbefehl gereicht. fG Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
solas Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Habe ich anfangs auch überlegt, allerdings hat der Zeichnungskopf noch weitere Felder, die aktualisiert sein müssen. Damit kann ich sicher gehen, das auch die stimmen. Warum auch immer, ich hatte schon nicht aktualisierte Felder. Damit habe ich noch eine weitere Sicherheitsstufe. Somit ist es egal welches Feld ich jetzt nutze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTTischler Mitglied Holztechniker und Tischlermeister
Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2015
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo zusammen Ich habe in mein Schriftfeld ein Datum eingefügt was sich eigentlich automatisch aktualisieren soll. Funktioniert leider nur mit dem Befehl updatefield aber ich möchte das es immer aktuell ist. Kann mir jemand helfen hab schon soviel ausprobiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Welche Software Welches Schriftfeld(kategorie/wert) Welche Systemvariablenwert von Fieldeval Lese den Thread hier kontrollieren entsprechend, ich vermute das darin schon die Antwort steht. Eine DWG sagt zudem mehr wie tausend Worte, dennoch sollte man an der Beschreibung nicht sparen. Das wird schon. Allerdings macht ein ständig aktuelles Datum in der DWG wenig Sinn, aber das mußt du ja wissen warum/wofür. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 270 Registriert: 18.10.2016
erstellt am: 08. Jun. 2022 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo cadffm, anbei eine DWG-Datei. Darin enthalten ein Schriftfeld "mit Datum und Uhrzeit" integriert in einem Mtext. Ich würde gerne jedes mal wenn ich die Zeichnung regeneriere (regen u/o regenall) oder auch die Zeichnung neu öffne, dass sich das Datum und die Uhrzeit aktualisieren. Erst recht wenn ich daraus eine PDF erstelle. Welche Einstellungen benötigt es dafür? Weder bei fieldeval=0 oder fieldeval=31 tut sich etwas. Erst nach "SCHRIFTFELDAKT", Text anklicken, bestätigen wird das Datum und die Uhrzeit aktualisiert... Vielen Dank im Voraus
Ich benutze die AutoCad 2019 Version.
erstellt am: 09. Jun. 2022 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hi, allgemein was das Aktualisieren angeht: >>"wenn ich die Zeichnung regeneriere (regen u/o regenall) oder auch die Zeichnung neu öffne" >>Welche Einstellungen benötigt es dafür? Regen=16 Öffnen=1 Also müssen mind. bit 1+16 gesetzt sein, oder eben einfach der Standard: Alle unterstützen Aktionen = 31 >>"Erst nach "SCHRIFTFELDAKT", Text anklicken, bestätigen wird das Datum und die Uhrzeit aktualisiert... " Okay, hier im Thema steht das doch auch schon 2-3x drin, aber es schadet ja nicht: Starte mal den Befehl zur Variable Befehl:FIELDEVAL<enter>[F1] Und jetzt lese die Dokumentation zu der Funktion welche unlängst genutzt wird und um die es geht (automatische Aktualisierung von Schriftfeldern = Fieldeval), dann hast du die Antwort. Keine Einstellung, is as designed. Gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hi, also wenn ich folgendes Eingebe, dann passiert einfach nichts: Befehl: *Abbruch* Neuen Wert für FIELDEVAL eingeben <31>: 16 Befehl: _regen Regeneriert Modell. Uhrzeit wird nicht aktualisiert! Danke und Gruß
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Anmerkung: Das Datumsfeld wird mit SCHRIFTFELDAKT aktualisiert, es wird jedoch nicht automatisch basierend auf der Einstellung der Systemvariablen FIELDEVAL aktualisiert.ok hat sich erledigt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
