Thema: Leere dwg mit über 2MB (1972 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 AutoCAD LT 2008 + Ext. ACAD 2004
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine dwg in der ich alles greifbare/sichtbare gelöscht habe, ist aber immer noch über 2MB groß! Weder löschen, bereinigen, wiederherstellen bringt was. Hat jemand eine Idee was da noch drinnen sein könnte! Ich hab die Datei nicht angehängt, sie hat über 2MB!!! Gruß, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hi. Was soll denn alles raus? Mach mal WBlock. Dann ist aber wirklich so ziemlich alles raus Wie sieht es denn mit den Layern aus? Bleiben welche übrig? Schnellauswahl ist auch auskunftsfreudig. Layouts... da fiele mir so einiges ein... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, woher kommt die DWG? Oft sind, wenn die Zeichnung mit Applikationen erstellt wurde, verborgene Informationen drin, zu sehen beispielsweise mit dem Befehl _-PURGE und dann die Option _REGAPP Manchmal gibt es auch noch gefrorene oder ausgeschaltete Layer (wegen 'greifbar/sichtbar') Und manchmal sind in Layouts eine Menge Info's untergebracht, auf die man gerne vergisst, wenn man im Modell nach Elementen sucht. Auch leere Texte können ein Problem sein, mach mal (bei gestartetem Eigenschaftsfenster) Befehl _PSELECT ==> _ALL. Letzte Frage: wozu brauchst Du eine leere Zeichnung (in der alles bereinigt ist)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite nicht mit Layerfilter – habe in der Layersteuerung nichts gesehen, oder muß ich da wo anders schauen? Leere Texte – wie bereinigt man die? Die dwg ist von uns erstellt worden, kann aber sein das „auswärtige“ Elemente mit eingespielt wurden. Vorgehensweise Löschen Modelbereich: LÖSCHEN à ALLE 1 gefunden 1 befand sich nicht im aktuellen Bereich. . Vorgehensweise Löschen Papierbereich: LÖSCHEN à ALLE 1 gefunden 1 war das Papierbereich-Ansichtsfenster Wie bereits geschrieben: habe alles gelöscht (auch alle Layouts) und bereinigt. Keine Layer vorhanden. Ich möchte ja wissen was noch in der dwg ist, weil wir das Rätsel anscheinend öfters haben, drum keinen Wblock. Die dwg war vorher natürlich nicht leer, sondern ein Pumpenbauwerk, das um die 2,2 MB gehabt hat. Nach dem Löschen der Elemente sind aber immer noch über 2 MB da. Also muß noch irgend was drin sein! Wer die dwg haben will, soll’s mir sagen! Gruß, fd
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
erstellt am: 02. Sep. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
fd1 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
