  AutoCAD LT
  Elemente von Papierbereich über Zwischenablage in Modelber. einfügen dauert sehr lang
Autor Thema:  Elemente von Papierbereich über Zwischenablage in Modelber. einfügen dauert sehr lang (1632 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
AutoCAD LT 2008
+ Ext.
ACAD 2004
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in LT-2008, Elemente (Linien, ...) vom Papierbereich über die Zwischenablage in den Modellbereich einfügen. Das funktioniert auch, allerdings dauert es sehr lange (1-2min.). Mache ich das gleiche in der Vollversion von 2004 dann geht das Blitzschnell.
Woran kann's liegen???
fd
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch in einer neuen Zeichnung? Probier mal eine Linie im Papierbereich erstellen und dann Copy&Paste.
Sollte diese Verzögerung nur bei bestimmten Zeichnungen auftreten, dann gibt's oftmals bei Copy&Paste wie auch bei Umschalten zwischen Layouts als Ursache zu viele Maßstabsdefinitionen in der Zeichnung.
Abhife dafür wäre Befehl _-SCALELISTEDIT und dann Zurücksetzen.
Wenn es das nicht ist, aber trotzdem Zeichnungsabhängig, würde Befehl _AUDIT angebracht sein, bzw. eine solche Zeichnung hier uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts im 2008 LT den Befehl BERWECHS (_chspace) nicht? Der würde nämlich auch gleich die Größe anpassen.
Ansonsten, was die lange Dauer angeht, tippe ich auf zuviele Beschriftungsmaßtäbe in der Zeichnung. Und da 2004 die noch nicht kannte, geht's da noch schneller
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
fd1
AutoCAD LT 2008
+ Ext.
ACAD 2004
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer!  Die Skalierungslisten waren es!
Den "Bereichswechsel" kannte ich auch noch nicht - super!
Herzlichen Dank an euch beiden!
fd
