Thema: mal wieder LT-Extender (2250 mal gelesen)
garfilius2 Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 30. Jul. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garfilius2
Hallo Da werden Sie grosse Probleme haben, weil der Extender für 32 Bit geschrieben wurde und nicht für 64 Bit aber interessant ist der Gedanke schon. Desweiteren ist der Extender nicht mehr erlaubt sondern leider verboten. Fragen Sie mal den Torsten. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garfilius2
Hallo Der Extender läuft unter 32 Bit innerhalb von 64 Bit. Das Autocad 2009 LT ist das eine 32 Bit oder 64 Bit Version? Einfachste Möglichkeit wäre beides im 32 Bit Virtualmodus laufen zu lassen. Bei der Anmeldung findet der Extender normal automatisch die installierten LT-Versionen aber wie gesagt, es ist nicht mehr erlaubt. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für garfilius2
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Hallo .....Das Autocad 2009 LT ist das eine 32 Bit oder 64 Bit Version? Einfachste Möglichkeit wäre beides im 32 Bit Virtualmodus laufen zu lassen..........es ist nicht mehr erlaubt.....
Bei der Installation von AutoCAD hat man keine Wahl zwischen der 64 und 32 bit Version. Ich geh davon aus, das 64 bit installiert wird. Kann man 64bit installierte Programme im 32bit-Vitual-Modus laufen lassen oder muß ich die 32bit-Virtual-Machine starten und Acad noch mal installieren? Oder ist gemeint Rechtsklick->im Kompatibilitätsmodus XP ausführen"? Zum zweiten Teil: ich könnte auch meine LT2004 Version mit damals und jetzt immer noch legalem Extender als Image zurückspielen, dann hätte ich den legalen Zustand von vor fünf Jahren und hätte gern von AutoCAD das Geld für das Update auf 2009 zurück. Eine rechtliche Diskussion wollte ich nicht führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
