Thema: Cui Datei (1789 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir Testen gerade Autocad 2010 , hierfür haben wir auch von früheren Versionen eine eigene cui Datei, für die eigene Menüleiste, mit Diversen Befehlsabläufen. ( z.b [<-Name Eintragen]_zoom;_e;_ddatte;3700,4000; Wenn ich diesen Befehl über die eigene Menüleiste aufrufe, findet er nicht den Block sondern Fragt ob ich die Attribute einzeln editieren will. Geht man aber her und für den Befehl über die Befehlszeile einmal aus, dann findet er das danach auch über die eigene Menüleiste. Gibt es in Autocad 2010 einen Knopf um dies zu ändern oder hat das was mit Windows zu tun. Hat vielleicht schon mal jemand dieses Problem und kann mir Helfen. Windows 7 Prof 64bit Autocad 2010 ach vergessen Firewall und virenscanner sind deaktiviert ------------------ Garry [Diese Nachricht wurde von Garry am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> findet er nicht den Block sondern Fragt ob ich die Attribute einzeln editieren will Das widerspricht sich, denn wenn über die angegebenen Koordinaten kein Block gefunden wird, dann kann auch keine Frage 'Attribute einzeln editieren' kommen. Wie ist es jetzt wirklich? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das ist ja das Komische den Befehl bei ersten starten von ACAD über die eigene Menüleiste ausführen, findet er den Block nicht. Wenn man diesen das erste mal von Hand über die Befehlszeile eingibt findet er den Block. Danach kann man wieder über die eigene Menüleiste Arbeiten er findet alles, nur nicht beim ersten mal wenn mann ACAD neu gestartet hat.
------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bei ersten starten von ACAD über die eigene Menüleiste ausführen, findet er den Block nichtUnd welche Meldung kommt dann wirklich? Das ist eigentlich das Spannende. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, da scheint etwas für die Attributbearbeitung nachgeladen zu werden. Ich habe gerade kein LT zur Hand, aber in der Vollversion wird die Datei ATTEDIT.ARX nachgeladen, wenn DDATTE oder ATTEDIT ausgeführt wird. Da würde ich dann den Lisp-Ausdruck
Code: (arxload "attedit")
empfehlen. Vielleicht kann das bei LT ähnlich nachgeladen werden.Oder Plan B: Wirf das olle DDATTE weg und nimm den neuen Dialog, indem du in deinem Makro DDEDIT verwendest. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
@Alfred die korrekte Meldung wurde dir bereits gesagt ! editiert: : Es liegt nicht an deinem datte, es liegt daran das Acad nicht die ganze Zeichnung für die Bildschirmanzeige in den Speicher geladen hat, Öffne eine Datei in der es nicht funktioniert (teste es nochmal..). Nun der Gegenbeweis: Öffne die Datei erneut, Zoom Grenzen, jetzt dein Makro.. Und ? (da hilft dann auch ddedit nicht weiter) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> @Alfred die korrekte Meldung wurde dir bereits gesagt ! Kann nicht sein, wenn der Block nicht gefunden wurde, dass dann nach 'Attribute einzeln bearbeiten' gefragt wird. Aber die Variante, dass zuerst mal was nachzuladen ist, klingt 'möglich', aber: Dann wurde der Block doch gefunden. >> es liegt daran das Acad nicht die ganze Zeichnung für die Bildschirmanzeige in den Speicher geladen hat, Aber da steht doch _zoom;_e; zuvor in dem Menüeintrag (wenn auch ohne ^C^C), damit sollte doch der gesamte Bereich regeneriert und im Speicher sein. Wie wohl die Koordinatenangabe zwar eine Variante ist, aber gefährlich, denn es könnten sich im Bereich der Pickbox noch weitere Objekte aufhalten, und dann .... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
