Thema: Externe Referenz (4504 mal gelesen)
Heini88 Mitglied Vermessungstechnikerin
Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit externen Referenzen. Ich habe eine Zeichnung aus mehreren DWG-Dateien über XRef erstellt. Das Einfügen hat keine Probleme gemacht und speichern ging auch so. Nun wollte ich meine Zeichnung wieder öffnen. Das es lange dauert ist mir schon klar, da er ja den Pfad zu den einzelnen DWG-Dateien sucht. Als alles geladen wurde und mein Bild sich langsam aufbau stürzt mein AutoCad ab. Woran kann das denn liegen? Weiß jemand eine Lösung? Ich komme nicht mehr weiter und wende mich an euch. Es ist keine andere DWG-Datei offen und meine Zeichnung hat eine Größe von 81 KB. Ich arbeite mit AutoCad LT 2010. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß Heini
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini88
Hallo, versuche mal die XRef Dateien zu prüfen und zu bereinigen. Meist liegt dort irgendwo der Fehler. Du kannst auch Datei -> Dienstprogramme -> Zeichnung und XRefs wiederherstellen verwenden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich habe das gemacht was du vorgeschlagen hast. Nur leider hat mich das auch nicht weiter gebracht. Ich kann meine Zeichnung wiederherstellen, aber sobald ich mich in der Zeichnung bewege stürzt mir AutoCad immer wieder ab. Die XRef's hab ich auch überprüft und sie sind alle in Ordnung. Trotzdem danke. Gruß Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bge Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini88
Versuch mal jeweils in neuen Zeichnungen die einzelnen Xrefs einzeln einzufügen und die Zeichnungen aufzurufen. Gibt es hier Problem mit einzeln XRefs? Wenn ja, kannst du Xref als normale Datei öffnen? Ist die Vorlage mit der die XRef erstellt wurde kaputt? Andere Möglichkeit: Verwendest du relative oder absolute Pfade? Stimmen diese Pfade noch? Wenn überhaupt kein Pfad verwendet wurde, sind die XRefs in Verzeichnissen, die im Suchpfad liegen? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini88
High, wie lädst Du dir Referenzen? Extras -> Optionen -> Öffnen und Speichern -> X-Refs bei Bedarf laden -> und wie sieht es mit dem Platz und/oder der Fragmentierung im Temporärordner aus? Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären Zeichnungsdatei -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären externen Referenzdatei -> ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc:Extras -> Optionen -> Öffnen und Speichern -> X-Refs bei Bedarf laden -> und wie sieht es mit dem Platz und/oder der Fragmentierung im Temporärordner aus? Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären Zeichnungsdatei -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Position der temporären externen Referenzdatei -> [/B]
Die XRefs werden mit Kopie aktiviert. Die Position der temporären Zeichnungsdatei und externen Referenzdatei ist auf C:\Dokumente und Einstellungen\heinemann\lokale einstellungen\temp\
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Position der temporären Zeichnungsdatei und externen Referenzdatei ist auf ... Und Du hast auch genug Platz auf dem Laufwerk und noch nicht zu viele Dateien in diesem Directory? Nur weil ich's nicht sehe: das letzte SerivePack/Update von Deinem AutoCAD LT hast Du schon installiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
