  AutoCAD LT
  Kopieren nach markieren und panen nicht vollständig
Autor Thema:  Kopieren nach markieren und panen nicht vollständig (1172 mal gelesen)
ksdd
Sehen Sie sich das Profil von ksdd an!   Senden Sie eine Private Message an ksdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksdd
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich etwas markiere und dann mittels panen einige markierte Objekte ausserhalb des sichtbaren Bereiches liegen, dann werden diese Objekte aus der Markierung entfernt und werden nicht in das nachfolgende Werkzeug (löschen, kopieren etc) mit einbezogen.
Kann man dies ändern? Ich will alles was markiert ist auch wenn es auf dem Monitor nicht mehr sichtbar ist bearbeiten.
Danke sagt Holger
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksdd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
zu Deiner Frage.
Nein, geht leider nicht.
Gruß Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksdd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
steht Pickadd auf 1?
Folgender Work around könnte zumindest helfen, da man das Problem  nicht wirklich beseitigen kann.
Anstelle der Verwendung des PAN-Befehls, kann man die horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten zum Bewegen im Zeichenbereich verwenden.
oder
Wenn dasZeigegerät ist eine Rad-Maus ist kann man sich auch mit dem Rad, oder der Scroll Funktion der Maus, bewegen und die Objekte werden ausgewählt bleiben.
Hinweis: Die Anzeige der Bildlaufleisten kann man über die Optionen steuern (Registerkarte "Anzeige").
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksdd 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
dieser Effekt triit nur auf, wenn Objekte mit Fenster oder Kreuzen wählst, und dir bei panen quasi die erste Ecke aus dem sichtbaren Bereich herausschiebst.
DAS lässt sich nicht ändern.
Allerdings ist es kein Problem, Elemente zu wählen, zu panen und noch mehr Elemente zu wählen - nur eine Frage der Gewöhnung.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
