Thema: Anwendung starten mit Autocad 2010 LT (2143 mal gelesen)
Cort Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2005 AutoCAD 2010 LT, WinXP Prof. x64 Edition SP2 Intel Core 2 Quad 2,83 GHz, 8GB Ram ATI Fire GL V7700 (512 MB) HP Designjet 800
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kunden deren "umfassende CAD-Standards" erhalten.... unteranderem gehört auch ein Erfassungstool im *.vlx Format dazu. .... kann mich erinnern, dass ich div. Anwendungen mit 2006 LT und Extender laden konnte, aber das ist ja Geschichte ? was kann ich denn jetzt tun ? leider war die "Suche" offline, deswegen frag ich mal direkt, hoffe jemand kann mir helfen ?
------------------ wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cort
nun ja, es gäbe ja noch den LT-Toolkit, welcher im Gegensatz zu Extender auch mit vlx umgehen kann. Aber wie hier der aktuelle Stand ist, vielleicht am besten mal direkt beim Händler Drcauto nachfragen... ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cort
*.vlx Dateien gingen meines Wissens nach auch nicht mit dem Extender. Was kannst Du tun? Auf die Vollversion oder ACAD-Klone ausweichen. Oder das Erfassungstool ignorieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cort Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cort
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cort
