Thema: Kann nicht schraffieren (9481 mal gelesen)
Toschti Mitglied Landschaftsbauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2009 Auto CAD 2010, Auto CAD LT 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habt ihr das problem bei einigen flächen zum teil auch, das diese nicht schraffiert werden können öbwohl sie fachgerecht geschlossn sind? Beim versuch diese eine Fläche zu schraffieren, kommt bei mir immer diese meldung: Objekte auswählen oder [interne punkte Auswählen/Umgrenzungen entfernen]: Konnte der Umgrenzung keine Flächenfüllung geben. Auch mit internen Punkten auswählen funktioniert es nicht!!! Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus und mit freunddlichen Grüssen Wüthrich Tobias ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Nachtrag: interner Punkt macht oft Probleme bei großen oder recht verzweigten, schmalen oder unförmigen Flächen. Daher nehme ich bei solchen Flächen immer Objekt. Damit hatte ich noch keine Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Fläche ist komplett in sich geschlossen und ich sehe auch die ganze Schraffurumrandung!!! Objektschraffuren verwende ich eigentlich auch immer aber diesmal funktioniert gar nicht's! Das AutoCAD neugestartet habe ich auch schon!!! Das komische ist, das andere schraffurmuster wie Solid funktionnieren!!! Nur soliid geht nicht!?!?!?
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Zeichnung mal geprüft? Dann: was passiert, wenn du die Umgrenzung mal außerhalb deiner Geometrie kopierst, kannst du sie dort schraffieren?
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Was ist soliid? Das ist im normalen ACAD nicht mit dabei. Was mir noch einfällt: 1.) zu viele Schraffurobjekte in der Fläche. Sieh Dir mal in der Hilfe die Variable maxhatch an. 2.) Schraffurabstand zu groß, so dass in der Umgrenzung nichts dargestellt wird. -> Skalierfaktor verringern. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo yvonne! ja ich habe schon versucht die fläche ausserhalb von der Geometrie zu schraffieren!!! 1. zu viele schraffurobjekte habe ich in der fläche nicht! es ist nur eines vorhanden 2. Schraffurabstand kann nit skaliert werden, da es sich um eine Solid schraffur handelt!!! Sorry vorher war ein fehler aufgetreten!!! Mit der schraffur solid geht es nicht!!! mit anderen schon!!! das mit soliid war ein Fehler!!! ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Jetzt habe ich den Satz: Zitat: Original erstellt von Toschti: ...Das komische ist, das andere schraffurmuster wie Solid funktionnieren...
verstanden. Mal was ganz simples: ist der layer, auf dem du die Schraffur erstellst eingeschalten bzw. nicht gesperrt? Das bringt mich manchmal zur Verzweiflung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
High, die Umgrenzung besteht nicht zufällig aus Polylinien mit einzelnen deckungsgleichen Elementen oder Polylinien, bei denen Stützpunkte übereinandergeschoben wurden? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's geschafft!!! nach 3 maligen neuzeichnen ist es plötzlich gegangen! ????? Fragt mich nicht warum!! AutoCAD eben! hat ja auch seine Macken! Und: Nein der Layer war nicht gesperrt, doch die Umgrenzung besteht aus Polylinien! Weiss nicht ob ich Stützpunkte übereinander geschoben habe!!! Wieso? Kann das ein problem werden? Mit freundlichen Grüssen und vielen Dank für eure mithilfe!!! Anbei noch das JPG der sche*** Fläche ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toschti
Was sollen wir mit einem BILD anfangen !? "AutoCAD eben! .." Nein, EBEN nicht. Mit einer Datei in der man (wir) mal nachsehen könn(t)en kann man das Problem sicher Dingfest machen. Doppelte Stützpunkte: Ja (klar), das Probleme verursachen. Tip: Mit dem Eigenschaftenfenster kann man sowas ziemlich gut überprüfen, als Tool fällt mir bei dem Thema nur "Overkill" aus den Expresstools ein - gibt aber gerade was "doppelte" angeht noch mehr im Netz. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
