  AutoCAD LT
  Stückliste aus Zeichnung
Autor Thema:  Stückliste aus Zeichnung (4380 mal gelesen)
joeschcnc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joeschcnc an!   Senden Sie eine Private Message an joeschcnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeschcnc
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD spezies
gibt es die möglichkeit bei ACAD LT eine Stückliste zu generieren aus einer 2D Zeichnung?
Sorry für meine frage ich komme aus der 3D welt von Solidworks!
Gruß Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Stückliste von was? Welche Elemente hast du? Welche Version?
Und nein, wahrscheinlich mit LT schon mal gar nicht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTEXT http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002825.shtml
EATTEXT http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002650.shtml#000001
bis einschl. 2009 können nur BLÖCKE herausgelesen werden, ab 2010 imho auch einfache CAD-Elemente
{EDIT - bis einschl. 2007 war es auf Blöcke und deren Attribute beschränkt, ab 2008 auch einfache Elemente}
Von welcher Version sprichst du genau: AutoCAD LT 20nn ?
Bei der Vollversion gibt es immer noch andere Möglichkeiten.. wenn du da evtl. doch eine zur Verfügung hättest?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
joeschcnc
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses ist Autocad LT 2009 Zeichnung und es handelt sich um ein Fleisbild dieses aus Blöcken zusammengestellt ist mit Pumpen und Ventilen u.s.w. die wir gerne als Stückliste mit Exel bearbeiten wollen.
Danke im vorraus
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
"Im Vorraus" ?
Was erwartest du denn jetzt noch ?
Ich dachte jetzt kommt entweder ein "Danke" oder eine Problembeschreibung..
joeschcnc
Techniker
erstellt am: 22. Okt. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem .... wie lese ich diese Blöcke aus ???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort oben hast du aber schon gelesen und bist dem Link gefolgt ?,
hast die Befehle mal als Suchbegriffe verwendet und dich informiert, Ja
Platz 1  DATENEXTRAKT
Platz 2  EATTEXT
Platz 3  ATTEXT
Was davon geht in deiner LT-Version ?  - ich gehe jetzt erstmal LT installieren -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
So, dann habe ich eben mal AutoCAD 2010 LT heruntergeladen und installierrt: ATTEXT
ist das einzige was du machen kannst, das ist nicht zu vergleichen mit einer Stückliste
aber hilft dir ggf. weiter.
EATTEXT und DATAEXTRAKT gibt es in 2010LT nicht - schön das ich mir ab jetzt wenigstens wieder sicher sein kann -
joeschcnc
Techniker
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal werde es am Montag mal Probieren.....
werde bestimmt was mit anfangen können.
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acadlt 2010
xp Pro
Vista Pro
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
und  ATTEXT funktioniert mit nicht mit Dynamischen Blöcken
gruss Oli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
dynamisch - veränderte Blockreferenzen bauen nunmal auf eine anonyme Blockdefinition
auf und da anonyme Blöcke dem System vorbehalten sind werde sie nicht berücksichtigt.
(was wollte man auch mit tausenden Bemaßungsblöcken zB.)
Aber: Ja ! Da hast du Recht
