Thema: Layouts einfügen (2108 mal gelesen)
zoone Mitglied schreiner
Beiträge: 9 Registriert: 03.08.2009 CAD vollversion und CAD LT
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Zusammen ich habe folgendes Problem. Wir haben bei uns im geschäft verschiedene PC Stationen mit verschiedenen CAD Versionen. im Umlauf sind CAD Vollversion und bei den einen CAD LT. Wenn ich über das Design Center ein Layout einfüge verzieht es mir immer den block und das Fenster. die Vorlage wurde auf CAD gemacht und das Problem tritt auf wenn ich das Layout übers LT reinziehe Folgende Befehle sind in Beiden Versionen gleich eingestellt. gezeichnet wird in mm Befehl: insunits <4>: Befehl: insunitsdefsource <4>: Befehl: insunitsdeftarget <4>: Besten dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Was heisst denn 'verzieht es mir immer den block und das Fenster'? Bitte auch in der Systeminfo die Version angeben ('CAD' kann auch was anderes als AutoCAD sein, und ob es sich um AutoCAD 2010 oder 2004 handelt, macht vielleicht auch einen Unterschied ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Heisst wenn ich ein Layout einer Zeichnung welche im CAD 2009 erstellt wurde, per Design Center ins CAD LT 2009 ziehe dann vergrössert sich das Ansichtsfenster und allfällige Faltmarkierungen jedoch der Zeichnungskopf welcher ein Block ist behält die Originalgrösse. Betriebssystem ist XP, oder meinst du damit was anderes? wenn ja sag mir bitte wo ich es finde. Besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dass sich ein Teil der Geometrie am Layout richtig und ein Teil falsch verhält, kenne ich so leider nicht. Wenn Du das gleiche mit AutoCAD (Vollversion, nicht mit LT) machst (über Designcenter ein bestehendes Layout in einen neue Zeichnung holen) ==> passt das dort dann? Bzgl. Systeminfo meinte ich, dass statt CAD und LT ==> AutoCAD 2009, AutoCAD LT 2009 dortsteht. XP als Betriebssystem anzugeben kann bei manchen Hilfestellungen hier kein Fehler sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoone
erstellt am: 03. Aug. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: was bedeuten diese variablen?
Starte diese mal als Befehl, dort, wo Du nach Eingabe des Werts gefragt wirst, drückst Du auf <F1>. Kannst Du ev. mal die Quellzeichnung mit dem Layout und die Zielzeichnung, wie's bei Dir mit LT herauskommt, in ein ZIP zusammenlegen und hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoone
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das ist die Zielzeichnung, aus der kann ich nur erkennen, dass eine Umrechnung 25.4 stattfindet (stattgefunden hat), um welche die Elemente (alle, nicht nur einzelne) skaliert sind. Vergleiche bitte mal die Optionen (zwischen Civil und LT), Karte 'Benutzereinstellungen' unter 'Einfügemaßstab'. Dazu kommt auch noch ein Goodie, das Civil in sich verbirgt, dass Civil beim Einfügen von Objekten die Maßstabs-abhängige Skalierung deaktivieren kann. Damit kann die Quellzeichnung in Zoll sein, es wird beim Civil nicht skaliert, LT kennt diese Option leider nicht. Ich vermute mal, die Quellzeichnung hat als Einheiten ('_units') Zoll drin stehen, aber ohne beide Zeichnungen zu sehen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD 2008 kann ich's nicht nachvollziehen, vielleicht hat wer mit LT2008 die Chance, es zu probieren. Einstellungen in den Zeichnungen sehe ich keine, die zu diesem Erscheinen führen können (Betonung liegt auf 'ich sehe keine', andere vielleicht doch ). Du kannst vielleicht auch mal probieren, Deine Quellzeichnung mal mit LT aufzumachen, dann Befehl '_wblock' (mit der Option 'ganze Zeichnung' und Einheit 'Millimeter) starten und daraus eine neue Vorlage machen. Sonst bin ich leider out, sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
