Thema: Autocad LT 2007 Linienstärke plotten (2707 mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung aus ProE exportiert, dann weiter in Autcad LT 2007 bearbeitet. Ich bekomme diese Zeichnung --- grrrrr-- nicht mit meinen Wunschlinienstärken ausgedruckt (weder in ein tif, noch png, noch auf meine Drucker, noch die Vorschau) die Linien sind immer nur hauchdünn. Da ProE alles auf den Layer 0 exportiert hat, denke, ich macht es sinn, mit einem Plotstil zu arbeiten, und alle weiße Linien in 0,7mm zu drucken. -Ich habe hier schon gesucht -Ich habe alle Häkchen gesetzt (?) -Ich habe alle Kombinationen (Linienstärke von Layer /von Plotstil etc ...) ausprobiert -Ich kann im Plotstil z.B. problemlos eine andere Farbe zuweisen, das klappt -Aber geänderte Linienstile werden einfach nicht beachtet .... Weis jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
High, die Frage ist, wie wird geplottet mit ctb's (dann müsste die Linienstärke über die Farbzuordnung definiert werden) oder mit stb's (dann würden die Linienstärkeeinstellungen greifen). Nachsehen bei -> Optionen -> Plotten und Publizieren -> Plotstiltabelleneinstellungen ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, leider noch erfolglos: Bei mir stand unter Plotstiltabelle-Einstellungen: Farbabhängige Plotstile verwenden ich habe das mal umgeschaltet, ohne Erfolg. 1.)Erfolg den ich habe: Ich schaffe es jetzt, dicke Linien in en pdf zu drucken. Offenbar hängt es mit den Rasterformaten zusammen, die benötige ich aber eigentlich. Gruß, kaengo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, was ich inzwischen herausbekommen habe: Es liegt offenbar am Druckertreiber Ich kann Linienstärken plotten -auf meinen Farbtintenpisser (HP k550) -in ein Pdf sowol mit pdfcreator als auch dem AutoCAD-Tool -nicht auf meinen Laserdrucker (HP 2100) -nicht in ein tif mit dem AutoCAD Tool. Jetzt suche ich einen tif-Drucktertreiber für XP64, der genauso gut funktioniert wie pdf-creator. Gruß, kaengo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Jetzt suche ich einen tif-Drucktertreiber für XP64
...und der wäre doch im AutoCAD fest eingebaut! Im Zweifelsfall in den Plottermanager ==> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters ==> (zweites Fenster) 'mein Computer' ==> (drittes Fenster) Hersteller: 'Rasterdateiformate' und rechts stehen sie dann zur freien Verfügung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jul. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: aber der druckt die Linienstärken nicht! (s.o.)
...sorry, ich habe nicht erkannt, dass die Aussage 'in ein tif mit dem AutoCAD Tool' sich auf den AutoCAD-eigenen Treiber bezieht. Wenn PDFCreator gut für Dich funktioniert, der kann auch TIFF erstellen!
Vielleicht hilft das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke, ich war so schlau und nicht auf die Idee gekommen, daß der auch tif drucken kann .... Wirklich ein feines Tool, der pdf-creator, am liebsten würde ich mehrere Drucker installieren (einen für tif, einen für pdf, etc ...) aber das ist unter XP64 offenbar ein wenig komplizierter, freue mich zusehr, daß alles läuft, da rühre ich nicht dran .....;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: ...am liebsten würde ich mehrere Drucker installieren (einen für tif, einen für pdf, etc ...) ...
Das sollte sich doch eigentlich durch Anlegen von PC3-Dateien bewerkstelligen lassen, damit schadest Du der bestehenden PC3 nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja nee, da ich ja nicht die AutoCAD-Drucker verwenden will, sondern den pdf-Creator, und dessen Einstellungen (zumindest was Wahl des Aufgabeformats angeht) nicht von AutoCAD ferngesteuert werden können (jedenfalls nicht mit meinem Windows /AutoCAD /pdf-Creator-Wissen) dächte ich daran, mehrere pdf-Creator zu installieren z.B. a0tif, a1tif, a2tif, a0pdf, a1pdf, .... Diese könnte ich dann über Seiteneinrichtungen in ACAD anwählen. Brennt aber nicht bei mir, hatte nur gesehen, daß ich den letzten Vorschlag noch nicht beantwortet hatte. Da ich nicht riskieren will, den Rechner, mit dem ich Umsatz erwirtschafte, abzuschießen, werde ich mir demnächst einen zweiten zulegen, dann versuche ich es auch mit den mehreren pdf-Creatorn .. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Hi Hast du schon einmal den Bullzip-PDF-Drucker versucht? (Einfach Googlen) Bei diesem kannst du beim Speichern-Dialog gleich das Format wählen. (PDF, PNG, TIFF usw.) Auflösung kann man bei den Bildformaten auch noch Einstellen. Hatte den Creator auch lange Zeit verwendet, finde aber für mich den Bullzip besser. http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
