Thema: Punkte dicker anzeigen/plotten (6937 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 AutoCAD LT 2008 + Ext. ACAD 2004
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Punkte (bei mir als Kreuz dargestellt) stärker anzeigen bzw. plotten, ohne irgendeine Plottstiltabelle zu benutzen! Leider funktioniert es weder mit Eigenschaft "Linienstärke" noch mit "lwdefault". Punkte werden dabei anscheinend nicht berücksichtigt! Ich hab leider nichts passendes im Forum gefunden. Gruß, fd1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ein Punkt ist ein Punkt. Punkt. Da gibts die Punktstile für und ist wohl keiner dabei, der dein Vorhaben unterstützt. Möglichkeiten wären - wie von dir verworfen - ein entsprechender Plotstil oder eine Objektumwandlung, z.B. Punkte-> Blockreferenzen eines Blockes aus 2 sich kreuzenden Linien ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium, ich hab in "Rund um ACAD"-Forum was gefunden - auch dort geht das nicht. Auch eine negative Antwort ist eine, da ich dann nicht weitersuchen brauche! Werde also meine Punkte durch Blöcke ersetzen. Übrigends: Punkte werden bei uns in der Vermessung als Kennzeichnung einer Messung verwendet und da ist es sehr wohl sinnvoll, diese Vermessungspunkte im Lageplan hervorzuheben! Gruß fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: Danke CADmium,Übrigends: Punkte werden bei uns in der Vermessung als Kennzeichnung einer Messung verwendet und da ist es sehr wohl sinnvoll, diese Vermessungspunkte im Lageplan hervorzuheben!
Sicher, mag das sinnvoll sein , Autocad bietet aber in den Punktstilen dafür keine Möglichkeit, bzw. nur die Möglichkeit der Plotstile. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
