Servus Frank,
mal ein Schuß ins Blaue, da ich über's 2008er noch nicht hinaus bin. Könnte es sein, dass es im 2009er mit der SysVar SDI zusammenhängt und bei Dir das "Multiple Document Interface" deaktiviert ist? Dann kann ACAD immer nur eine Zeichnung pro Sitzung öffnen und blendet eventuell den Werkzeugkasten aus, wenn schon eine geöffnet ist. Wie gesagt: Nur geraten
Aber da die SysVar ab 2007 oder 2008 in der Hilfe nicht mehr dokumentiert ist , stell ich den Text mal mit rein:
Kompatibilitätsmodus für einzelne Zeichnungen
Legt fest, dass das Programm nur jeweils eine Zeichnung öffnen kann. Wenn Sie die Option deaktivieren, können mehrere Zeichnungen gleichzeitig geöffnet werden. Wenn mehrere Zeichnungen geöffnet sind, kann diese Option nur dann aktiviert werden, nachdem zusätzliche Zeichnungen geschlossen wurden.
SDI-Systemvariable
Variablentyp: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 0
Steuert, ob das Programm in einer Einfach- oder Mehrfachdokument-Schnittstelle ausgeführt wird.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da der Benutzer für SDI den Wert 1 festgelegt hat und eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurde. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, wird automatisch wieder der Wert 1 hergestellt, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 23. Jan. 2009 editiert.]
