Thema: Exportieren von Layout in neue dwg-Zeichnung (23913 mal gelesen)
Christoph Loga Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann man bei autocad lt 2009 eine bestimmtes layout einer zeichnung in eine eigene dwg exportieren? über den befehl "exportieren" erhalte ich lediglich ein weißes blatt und über "kopierer" und "einfügen" passiert auch nicht viel mehr. hab im forum gelesen das man bei lt 2000i den händischen weg gehen muß.wie sieht es bei lt 2009 aus? danke im voraus.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Loga
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christoph 2 Frage dazu: a) funktioniert das Plotten dieses Layouts, das Du kopieren willst? b) können wir die Zeichung hierher haben, damit wir probieren können? - alfred - |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred ich denke das problem ist das dieses layout mit 5 externen referenzen verknüpft ist......ich hab inzwischen alles händisch in den 5 referenz geändert und gelöscht damit ich nur das angezeigt bekomme was ich möchte......ich denke aber das es nicht sinn und zweck sein kann alles per hand zu löschen.....habe gute 3 stunden verbracht es so hinzubasteln und bin jetzt total entnervt...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christoph, liegen die XRef's im Modellbereich und sind nur 'durch' Ansichtsfenster zu sehen oder liegen die XRef's direkt am Layout. Zweiteres vermeide ich grundsätzlich (Ausnahmen bestätigen leider auch hier die Regeln), das ich mit XRef's im Layout immer Probleme habe. Wenn das Problem so nicht lösbar ist (und ich auch keine wirklichen Anwendungsfälle für EXPORTLAYOUT kenne ausser 'ich geb meine Daten nicht her'), dann wäre vielleicht noch ein anderer Weg möglich: Du kannst auf DWF Plotten und in AutoCAD 2009 (ich hoffe auch in LT) diese DWF's wie Referenzen in anderen Zeichnungen als Unterlage verwenden. - alfred - |
Artschie Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 19.02.2008 WinXP | AutoCAD LT 2008 | Adobe Creative Suite Standard CS3
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Loga
hallo... ...hab mir den thread nochmal durchgelesen und hoffe mit meiner antwort nicht das thema zu verfehlen!? verstehe ich es richtig, das du ein layout exportieren möchtest? - ich würde das layout das du gern in eine andere zeichnung einfügen möchtest, einfach als "autocad zeichenvorlage" (*.dwt) speichern und mit "einfügen > layout > layout von vorlage" einfach das layout wieder in die neue zeichnung holen. funktioniert ohne probleme, auch mit mehreren ansichtsfenstern im layout. ------------------ pure vernunft darf niemals siegen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Loga
Guten Morgen, gibt es neben der Möglichkeit ein Layout in ein Modellbereich zu exportieren auch Layout to Layout? Als Beispiel: Ich habe eine Zeichnung. Hier sind zum bearbeiten 20 Querprofile enthalten. Layouts sind eingerichtet und auch sonst alles schick. Jetzt brauche ich alle Querprofile als eigenständige Datei. Da wir gundsätzlich aus dem Layout plotten, möchte ich die neuen Dateien auch mit den entsprechenden Layout haben. Datei x mit 20 Layouts -> Datei a Layout 1, Datei b Layout 2, Datei c Layout 3..usw
Die Benennung der Datei aus der Layoutbezeichnung (ähnlich publizieren in PDF). Geht sowas?
Momentan speichere ich die Dateien mehrfach mit den Plannummern ab und lösche anschließend alle Layouts raus + bereinige mein Modellbereich auf das nötige Querprofil. Zusatzinfo: Die Querprofile sind im Modell. Mein Layout zeigt den fertigen Plan mit Ansichtsfenster auf das Querprofil. Und das mit den Vorlagen ist auch nicht so das wahre, da ich hierfür vorher eine neue Datei erzeugen muss, was ja AutoCAD für mich Automatisch übernehmen soll. Ich Danke schonmal im vorraus Gruß Calle (Sollte meine Signatur nicht aktuell sein: AutoCAD 2018)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 28. Feb. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Loga
Hallo Calle, wenn du wirklich AutoCAD 2018 und nicht LT hast, wäre IMBAL.LSP genau das richtige für dich. Allerdings musst du das Tool für jedes Layout einzeln aufrufen, aber das dürfte sicher das kleinere Problem sein. edit: Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man in der Version 2.3 auch gleich mehrere Layouts isolieren kann. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Loga
