Thema: Eigenschaften Blöcke (2034 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, LT2000 Wenn ich einen Block lade, anklicke und auf Eigenschaften gehe, steht hier das Attribut und oben steht Blockreferenzen. Auf einem Rechner geht das nicht mehr, wenn ich hier einen Block auswähle und auf Eigenschaften gehe, dauert es 2-3min bis ein Bild kommt, aber es kommen nicht die Eigenschaften der Blockreferenzen. Bei 2 anderen Rechner alles in Ordnung und bei dem Einen ging es gestern noch. Kann mir da jemand ein Tipp geben. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi Garry, bitte nochmal beschreiben, wenn möglich statt der Worte 'hier' bzw. 'oben' genauere Bezeichnungen (oben könnte ich mir noch ausmalen, dass Du dabei den Objekttyp im Eigenschaftsfenster meinst). Der Begriff 'Attribut im Eigenschaftsfenster', wenn ich den wirklich so auffassen soll, dann muss ich leider sagen, dass BlockAttribute mit LT2000 sicher nie im Eigenschaftsfenster angezeigt wurden. Entweder Du meinst mit Attribute etwas anders als in AutoCAD mit diesem Begriff definiert oder (aus Deiner Sysinfo heraus möglich) Du hast eine andere LT-Version gestartet gehabt, als diese im Eigenschaftsfenster angezeigt wurden. Ebenfalls interessant wäre noch, bezieht sich das Problem nur auf eine Zeichnung oder auf alle Zeichnungen, wo Blockreferenzen enthalten sind. - alfred - |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Sorry, wenn man selber diese Prob. hat tu ich mir Schwer es zu Beschreiben weil es für mich Logisch ist, was ich meine. Versuch 2 Rechte MAustaste auf den Block, danach Eigenschaften und es öffnet sich das Fenster Eigenschaften. Hier steht im PullDown MEnü Blockreferenz(Normalerweise), bei dem einen Rechner ist dieses Feld leer. Auf dem Reiter Alphabetisch, steht unten der Name des Blockes (dies ist bei uns der gleiche NAme wie vom Attribut), aber bei dem 1nen Rechner ist dieses Feld gar nicht vorhanden, wie auf Bild 2 zu sehen. Hier könnte man gerade meinen man hat nix Ausgewält, aber es wurde Sicher ein Blöck gewählt. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Garry, ist schon OK mit der Beschreibung, die neue passt nur viel besser und da werden sich auch mehrere melden, weil verständlicher! Wie steht's mit der Systemvariable PICKFIRST? Auf einem Rechner steht sie auf 1 (eben dort wo's funktioniert), auf dem anderen Rechner auch? - alfred - |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was passiert, wenn Du auf dem nicht funktionierenden Rechner eine Polylinie anklickst? Weiters nach Deinen Worten: 'Rechte MAustaste auf den Block, danach Eigenschaften' ==> ich habe in der Regel das Eigenschaftsfenster immer offen, es ist auch richtig, dass Du mit rechter Maustaste (bei gewähltem Objekt) das Eigenschaftsfenster aufmachen kannst, ABER: mit der rechten Maustaste wird kein Element selektiert!!! D.h. zuerst mit linker Maustaste Element selektieren, dann (wenn Selektion aktiv ist) erst mit rechter Maustaste Eigenschaftsfenster einschalten. (soll eigentlich nur Klarheit verschaffen, wiewohl ich nicht glaube, dass deines wortwörtlich gemeint war) - alfred - |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Nein, reicht noch nicht, weil noch nicht gelöst Tritt der Fehler jetzt nur in einer Zeichnung auf oder in allen Zeichnungen? Tritt der Fehler nur mit einem Blocktyp auf oder mit allen (unterschiedlichen) Blocktypen? - alfred - |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Nein, reicht noch nicht, weil noch nicht gelöst ;) Tritt der Fehler jetzt nur in einer Zeichnung auf oder in allen Zeichnungen? Tritt der Fehler nur mit einem Blocktyp auf oder mit allen (unterschiedlichen) Blocktypen? - alfred -
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von Garry: [b]Hallo,LT2000...
Evt. muss (eigentlich für 2000i) folgender Hotfix installiert werden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525855&linkID=9240618 [/B][/QUOTE] @Hallo Alfred
der Fehler tritt bei allen Zeichnungen und allen Blöcken auf. @Udo, Leider hat der Hotfix auch nicht Funktioniert Ich glaube , werde den Rechner neu Ausetzen
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Garry, Rechner neu aufsetzen ohne die Ursache zu kennen kann bedeuten, dass das wieder auftritt und dann jede Woche Rechner aufsetzen??? Wenn alles andere mit Eigenschaftenfenster funktioniert, nur Blockreferenzen nicht (die auf anderen Rechnern mit der gleichen LT-Version richtig funktionieren) halte ich auch nicht für ein Problem, den ganzen Rechner neu aufzusetzen, allenfalls AutoCAD-Reparaturinstallation zu machen. Vielleicht mal (wenn es im Forum keine Ideen mehr geben sollte) einmal AutoCAD-Reparatur, dann die nächste Zeit auf diesem Rechner ein wenig aufpassen, um eventuell zu bemerken 'ab wann's passiert', und wenn es nochmals passiert, dann nochmals call in CAD-de. Sorry, dass ich keine Ideen mehr habe, - alfred - |
erstellt am: 22. Dez. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so habe jetzt die Ursache für das ganze gefunden. Extras->Optionen-> Suchpfad für Support Dateien. Habe hier einen Falschen eintrag und ab 20 Eintrage bekommt lt ein merkwürdiges Eigenleben. Hier einen Eintrag entfernt, und siehe da es geht alles wieder. Habe es geschrieben falls noch jemand so ein Merkwürdiges verhalten von LT hat. Habe es bis LT 2004 Probiert und bei allen ist das Verhalten. Erst ab 2006 ist das verhalten behoben. Naja egal Hauptsache es geht wieder. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi Garry, vielen Dank für die Rückmeldung (Sinn des Forums voll erkannt ==> DANKE im Namen der zukünftigen Suchenden ). Ich muss aber auch zugeben, dass ich bei dieser Meldung nicht auf Supportpfade gekommen wäre, daher auch mein Respekt, dass Du's geschafft hast. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
