  AutoCAD LT
  LT2004 unter Vista - Dateiansicht in Dialogfeldern Öfnnen + Speichern
Autor Thema:  LT2004 unter Vista - Dateiansicht in Dialogfeldern Öfnnen + Speichern (1212 mal gelesen)
sw10325
Sehen Sie sich das Profil von sw10325 an!   Senden Sie eine Private Message an sw10325  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw10325
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unfreiwillig wurde mir ein Rechner mit Vista vor die Nase gesetzt.
Seither habe ich in ACAD LT 2004 das lästige Problem, dass in den Dialogfeldern für "Öffnen" und "Speichern unter.." immer große Symbole erscheinen. Lässt sich zwar auf Ansicht - Details ändern, springt aber bei jedem Verzeichniswechsel wieder auf die Ansicht mit großen Symbolen. Und da sind genau 4 Dateien bzw. Ordner sichtbar - absolut unbrauchbar.
Die übrigen Dialogfenster wie "Exportieren" und "Neu" erscheinen in der von mir bevorzugten Detailansicht.
Die Einstellungen im Windows - Explorer ("für Ordner übernehmen" durchgeführt und "Ansichteinstellung für jeden Ordner Speichern" deaktiviert) habe ich gesetzt.
Danke vorab für eure Tipps.
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw10325 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema (ob Vista oder nicht) gab es hier schon häufiger,
da es leider kein Allheilmittel gibt bitte ich dich die
Suchfunktion zu nutzen und selbst mal zu testen..
Ich hoffe für dich das es klappt, kenne aber auch Fälle in
denen sich der Rechner/Acad hat nicht überreden lassen.
<Suchfunktion: EINer der  Treffer zum Thema>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw10325 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Ich habe hier selber ein 20 Zoll Notebook mit Vista und XP 32 Bit drauf und kann dir sagen, das Acad 2004 LT unter Vista einwandfrei läuft. Auch das Öffnen und Speichern funktioniert tadellos. Auch der beliebte LT Extender sowie Accurender 3 laufen sauber unter Vista 32 Bit. Warum es bei dir nicht läuft ist mir ein Rätsel.   Bei Fragen melden.
MfG.
Alf-1234
EW-Kataster
Elektroplaner/Katasterzeichner
Sehen Sie sich das Profil von EW-Kataster an!   Senden Sie eine Private Message an EW-Kataster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW-Kataster
CAD: ACAD LT 07
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw10325 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ähnliche Probleme mit meinem LT 2007.
Habe dann etwas herumgespielt und mit dem Kompatiblitätsmodus für Windows XP hat's dann irgendwann geklappt, also zumindest glaube ich das weil der jetzt noch eingestellt ist...
Falls dein LT auch zwischendurch mit "GEDIT 3"-Fehlern abstürzt empfehle ich den Prozessor um 5-10% zu übertakten (wieso auch immer aber es läuft stabiler..)
sw10325
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, ich werds mir für die Zukunft merken.
Denn inzwischen hab ich auch auf dem neuen Rechner wieder XP :-)))
Stephan
