Thema: REVDATE LT2008 (1957 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 AutoCAD LT 2008 + Ext. ACAD 2004
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab seit neuesten ein LT 2008 mit Extender. Ich möchte den "REVDATE"-Befehl bzw. den Block dazu so abändern, das mir auch der Pfad meiner dwg mit angezeigt bzw. auch aktualisiert wird. Meine Versuche, Block sprengen, bereinigen, neu definieren, klappen leider nicht. Im Forum hab ich auch nichts passendes gefunden. Ich hab den Verdacht, das der REVDATE-Befehl nur die vordefinierten Variablen abfragt und aktualisiert ein Erweitern/Anpassen also unmöglich ist! (Vielleicht gibt's ja auch ein anderes Tool, daß das kann?) Gruß, Franz D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Hallo, Ich hatte einmal ein ähnilches Problem. Es ging bei mir um Pfadangaben (welche ab und an wechseln) und um das Plotdatum. Wenn du dir den ganzen Thread hier durchliest, wirst du sicher zu einer geeigneten Lösung finden. Meiner Meinung nach der interessanteste Beitrag im Thread gibts hier Denn wenn ich nun eine Zeichnung von einem Verzeichnis in ein anderes verschiebe, ändert sich bei nächsten Öffnen der Zeichnung auch der Pfad. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
ich kenne mich mit der Funktion/dem Block aus - aber der kann dir den Pfad nicht anzeigen . Eine SUCHE im Forum nach REVDATE hätte dir das aber längst nähergebracht RText-Variante wäre nicht kompliziert , aber Felder wären besser (RText ist kein Acadobjekt und bereitet somit bei anderen ggf. Probleme Weil die Expresstolls installiert sein müssen und bei LT zusätzlich sogar noch der Extender.. aber wieviele Leute haben das schon) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Edit 2: Ich dir im Anhang einige meiner Scripts der FELD-Variante angefügt. Speicher die Scripte einfach in einem gewünschten Verzeichnis, wo du weisst wo sie sind. Mit dem Befehl SCRIPT kannst du diese dann einfach laden. Funktioniert auch mit Drag&Drop aus dem Explorer nach AutoCAD. Oder per Makro, was schliesslich wieder über den Befehl läuft. Hier ein Beispiel für den Dateinamen inkl. Pfad: ^C^Cscript;"X:/TECHNIK/ACAD/SCRIPTS/Pfad+Dateiname.scr"; Achte auf die Anführungszeichen beim Pfad! So das sollte nun wirklich gut sein Edit: Habe noch eine von mir erstellte Zusammenfassung der "Codes" gefunden. (Achtung keine Erklärung ) ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 22. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
skyzem Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ach verdammt... Zuerst dachte ich, ich hätte eine Ahnung. Dann dachte ich ich wisse nichts. Jetzt weiss ich dass ich doch etwas weiss, aber doch nicht wirklich eine Ahnung habe. Auch ein guter Beitrag zu diesem Thema gibts hier. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volltreffer (fast) Es funktioniert soweit sehr gut! Ich hab's auch fertig gebracht alles in eine Zeile zu bringen, allerdings hätte ich gerne als Datum und Uhrzeit, die der jeweils aktuellen Speicherung, d. h. bei jeder Speicherung soll sich Datum und Uhrzeit aktualisieren. Vielleicht könnt ihr mir auch einen Tipp geben, wo diese Variablen dokumentiert sind, für die eine oder andere Änderung! Und vor dem Absetzen der Zeile müßte ich noch eine Projekt-Nr. per Tasten eingeben - ist sowas auch machbar! VIELEN DANK FÜR EUERE SUUUPER HILFE! Viele Grüße, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Danke sagte man als man Unities noch nicht kannte Eine Dokumentation zu diesen Codes habe ich leider auch noch nicht gefunden. "allerdings hätte ich gerne als Datum und Uhrzeit, die der jeweils aktuellen Speicherung" schau in meinem Anhang von vorhin. Da drin findest du dies: %<\AcVar SaveDate \f "dd.MM.yyyy h:mm tt">% Verändern musst du hier nur noch das was in den Anführungzeichen steht und zwar gemäss dieser* Dokumentation. *) Ist zwar eine PHP funktion und hat mit ACAD rein gar nix zu tun, aber meines wissens wird der Timestamp mit der gleichen Codierung aufgelöst. für 13:25.12 (also Dreizehn Uhr Fünfundzwanzig und 12 Sekunden) sollte es so aussehen "HH:mm.ss"
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
wegen deinem "vorher noch eingeben" kannst du evtl . mal über einen Block mit Attribut nachdenken ! - Das Datum würde ich aber auch gleich mit in den Block in ein Attribut werfen . <zuviel zu erklären> Dokumentiert ist es wohl wirklich nirgends - aus So Leute wie Skyzem, Ich und viele andere habe es mal notiert. In der Vollversion (bei dir nicht mit Extender?) wird eine mder String angezeigt wenn man im SchriftFELDdialog die Eigenschaften auswählt. (Befehlsaufruf zB. _field ) Habe auch mal ne Doku angefangen für die armen LT User, aber ich finde sie nicht - oder habe ich sie schon hochgeladen !? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: Und vor dem Absetzen der Zeile müßte ich noch eine Projekt-Nr. per Tasten eingeben - ist sowas auch machbar!
Ja auch dies ist Möglich schau dir im Beispiel hier den Code genau an, sind nur drei Zeilen mehr Beacht beim schreiben der Projektnummer, dass du jedes mal auch die rechte Pfeiltaste oder die End-Taste drückst, damit es dir nicht die ganze generierten Codes löscht. Beispeil mit Dateipfad und Name + Benutzerdefiniertes hinzufügen eines Zusatztextes
Code: _text 0,0 %<\AcVar Filename \f "%fn7">% _ddedit _l
_move _l 0,0
fd1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Ich hatte gestern Abend kurzzeitig einblick in AutoCAD 2008 (nicht LT). Da konnte ich es mir nicht verkneifen und tippte "_field" ein: Ergebniss ein Dialogfeld der Superlative Da konnte man alle möglichen Varianten von gespeicherten Werten abfragen. Am besten überlegst du dir was du genau willst und besorgst dir dann den Code von jemanden der AutoCAD hat. Gruss! ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
