Thema: Druckproblem A 3 (2850 mal gelesen)
1702fuerte Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 20 Registriert: 05.04.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe problem beim Ploten aus ACAD LT 2009 auf unseren Drucker HP Officejet Pro K8600. Im PB gez. Datei versuche ich im Drucker vollständig zu Drucken. Vergeblich. Kann mir jemand bei richtige einstellung helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Hallo, leider kann ich mit Deinem Beitrag nicht ganz so viel anfangen, so dass ich Dir leider keine Lösung für Dein Problem bieten kann. (was soll z.B. "im PB gez. Datei" bedeuten, oder "Datei versuche ich im Drucker vollständig zu Drucken. Vergeblich." kommt der Plott nur halb raus, wie sieht die Plotvorschau aus?) Daher sende ich Dir mal einen Link für die Basics, in der Hoffnung, dass Dich das weiter bringt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002 Falls nicht, beschreibe Deine Probleme bitte konkreter. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, PB ist Papierbereich, gez. ist gezeichnet. Soviel zu meiner Kürzel. Habe im Modelbereich Systemzeichnung erstellt. Im Papierbereich ist der Rahmen. Beim plotten wird der Drucker und Papirformat mit Fenter ausgewählt. Beim Voransicht erscheint voller Zeichnung, aber beim Druck fehlt am Anfang etwas. Gruß Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Hallo Branco, keine Ahnung, ob Du dem Link gefolgt bist. Ich würde Dir jedoch generell raten nicht mit "Fenster" zu plotten, sondern ein vernünftiges Layout anzulegen, bei dem Du dann beim Plotten "Layout" angeben kannst. Dieses würde ich in einer Vorlagendatei speichern (dwt). Dieses Layout kannst Du Dir dann mittels DesignCenter auch in jeden anderen Acad-plan holen. Gruß Robert Edit[Das mit dem fehlenden Rand kann mit dem plottbaren Bereich des Plotters zu tun haben] [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Zitat: Original erstellt von 1702fuerte:
...aber beim Druck fehlt am Anfang etwas.
Was ist "etwas"? Etwa 5 mm oder 10 cm. Wenn es ersteres ist, liegt es wohl daran, dass dein Drucker nicht ohne Seitenränder drucken kann. Dann müsstest Du dein Layout an diese anpassen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, dem Link bin gefolgt. Ist mir alles bekannt, mein Problem ist au A3 oder A4 Drucker. Der und auch Plotter haben eine Randeinstellung. Das sieht man im Papierbereich wenn Seiteneinrichtung erstellt wird für Layout-Fenster als gestrichelte Linie. Bei meinem Drucker habe das Druchbereich auf 0 gestellt. Bevor ich das gespeichert habe,ich folgende Meldung bekommen: Hinweis:Treiber berechnen Druckbereich meist ab bestimmt. Abstand vom Seitenrand. Einige Treiber, wie Postscript-Treiber messen Druckbereich ab eigentlichen Seitenrend. Überprüfen Sie, ob Plotter die Abmessungen plotten kann. Ist das ist der Grund ? Danke für Schnelle Antwort!! Spitze! Gruß Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Alles was innerhalb dieser gestrichelten Linie ist, kann Dein Drucker ausgeben. Alles ausserhalb nicht. Zitat: Original erstellt von 1702fuerte:
Ich geh mal davon aus, dass Du die Seitenränder auf 0 gestellt hast. Zitat: Original erstellt von 1702fuerte:
Davon kannst Du ausgehen. Die meisten Drucker können nicht bis zum Blattrand drucken.
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger, es ist richtig, das ich Seitenränder auf 0 gestellt habe. Aber A3 Format hat links 2,0cm Rand, sonst 5,0mm. Deshalb muss doch möglich sein, die Zeichnung komplett zu Ploten sein. Bei meinem alten Drucker haben wir beim Plotabstand x und y Wert verändert.Dann funktionierte Plot. Grüße Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Wird die Zeichnung beim Drucken im linken, unteren Eck verschoben? Ich denke wir reden hier aneinander vorbei. Kannst Du mal einen Screenshot von der ja vollständigen Voransicht posten und an Hand dieser beschreiben, was denn im Ausdruck fehlt, bzw. abgeschnitten wird? Eventuell hast Du ja auch einen Scanner und kannst das Ergebnis auch reinstellen. Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
Hallo, Zitat: Original erstellt von 1702fuerte: ...Aber A3 Format hat links 2,0cm Rand, sonst 5,0mm....
und sogar das kann zu knapp sein, ich habe hier einen Drucker, der ist nicht zu überzeugen, weniger als 6 bzw 7 mm zu akzeptieren .
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mischi, was ist ein Screenshort von der vollständigen Voransicht posten ? Bei ausgedrückte Zeichnung fählen am Anfang 20 mm. Nachdem ich die Seitenränder auf 0 gestellt habe, bekomme ich wenigsten in Längsrichtug der A3 mein 5mm Rand ausgedruckt. Beim Plotgerät kann ich größeren Blattgröße wählen bei der Einstellung, das deht bei A3 nicht. Danke für Deine Bemühungen !! Grüße Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
So, jetzt start ich noch einen Versuch. Schaut denn die Voransicht und der Ausdruck in etwa so aus wie auf meinen beiden Screenshots --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, mein Kollege hat das Problem nun behoben, nur wie er zum Ziel gekommen ist, konnte er mir nicht sagen. Für mich ist das ein Phenomen, den ich Arbeite schon sehr lange mit diesem Program. Aber man lernt nict aus, deshalb lese ich gerne in Foren auf CAD. Nochmals an alle großen Dank und weiter so. Grüße Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1702fuerte
