Thema: Befehlsleiste einschalten / Dringend! (33701 mal gelesen)
Dirk12 Mitglied TZ
Beiträge: 9 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Arbeite mit Autocad 2007 LT und meine Kollegin hat ausversehen die Befehlszeile geschlossen. Die Befehlszeile wurde nicht nach unten verlegt oder so, sondern geschlossen. Wie aktiviere ich die Befehlszeile wieder. Mit besten Dank im Voraus! Lieben Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
Dirk12 Mitglied TZ
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, ist das echt schon alles, geil! Werde das morgen gelich mal auf der arbeit ausprobieren. Die Leiste nicht verschoben worden, sondern ausgeschaltet worden. Tausendmillionen Dank an Dich!!! Lieben Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
Der Beitrag ist zwar schon alt, möchte aber trotzdem mal Danke sagen. Ich suche 10 min in AutoCAD, schaue mir sogar ein Video an, um rauszufinden, dass die Befehlszeile auch Befehlszeile heißt und finde dann in der Hilfe nichts. Google verwendet, "Acad + Befehlszeile verschwunden" eingetippt, hier gelandet und Problem gelöst. Danke.
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk12
