Thema: Dateigröße 64 MB (1410 mal gelesen)
petra002 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2007
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Hi, Du könntest mal versuchsweise eine neue DWG mit dem Befehl WBLock erzeugen. Dabei unbedingt "ganze Zeichnung" als Option auswählen. Wie groß ist die neue Datei? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für Deinen Tip. Hat aber leider nichts gebracht. Die neue mit wBlock erstellte Zeichnung ist sogar noch etwas größer als das Original. Nachdem ich gestern noch ein wenig in der Originalzeichnung gearbeitet habe, ist diese noch mal 10 MB größer geworden, also mitlerweile 75 MB. Was ist das blos? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Ok, dann mach mal Testweise eines: Erstell dir einen Layerstatus, mit dem du weißt, welche Layer an/aus, gefroren/getaut, gesperrt/offen sind. Dann schalte alle an, sichtbar, und entsperre sie. Drücke im Modellbereich STRG+A dann gib WBlock ein. Diesmal nicht mit der Option ganze Zeichnung, sondern "Objekte". Er sollte deine Auswahl erkennen. Dann lass den WBLock erzeugen. Wie groß ist der? Wenn er sich in einigermaßen normaler Größe bewegt, kannst du jetzt (über das Designcenter) die Layouts zufügen. Eins nach dem anderen und dazwischen immer speichern. Wenn das auch nichts hilft, mach eine Kopie der Zeichnung. Dann lösche immer Teilbereiche und Speichere dann ab. Was ist das für ein Plan? Was ist drin? Wieviele Elemente wählt er, wenn du strg+a drückst (Eigenschaften)? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wblock erstellen ganze Zeichnung hat geklappt, aber wblock von objekten nicht. Ebensowenig klappt kopieren und einfügen, macht aber nichts(nur zur Info). Der Plan wurde in einem anderen Büro erstellt und von mir bearbeitet, die Dateigröße war auch die ganze Zeit im normalen Bereich und plötzlich nicht mehr.Der plan enthält 56139 Elemente, keine externen referenzen, wenig Layerfilter, 127 proxies (die aber auch schon im kleinen Plan da waren). Die zeichnung teilen ist leider nur eine schlechte Lösung. Hat jemand noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
ok, eine letzte noch... aber dann gehen sie mir aus... Nimm eine saubere Vorlage von dir, geh über Block einfügen und füge diese Riesenzeichnung ein. Löse sie direkt beim Einfügen in den Ursprung auf. Dann bereinige und Prüfe mal und speicher sie ab. Besser? Du arbeitest aber definitiv mit LT 2000?
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei dieser Aktion stürzt das Programm nun endgültig ab. Danke trotzdem für Deine Bemühungen. Vielleicht kann ich mir über eine bezahlte hotline noch weiterhelfen lassen? Kennt jemand eine? Meine eigenen Recherchen haben nur welche mit Vertrag oder zumimdest Zusammenarbeit ergeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
High, auch noch'n paar Gedanken, was man noch checken könnte - Linientypen, erstmal nur neu laden, dann vielleicht fremde durch eigene ersetzen - Schraffurmuster, manche (z.B. dots) sind wahre Speicherkiller - Schriften, viele TrueTypes drin? evtl. in Bemaßung? werden irgendwelche Schriften ersetzt? - "leere" Elemente (was auch immer) -> alle Layer einschalten, tauen und entsperren. Zoom Grenzen (da gibt's vielleicht die erste Überraschung) -> Befehl: LISTE -> Objekte wählen: ALLE noch nicht ENTER, sondern erst -> Objekte wählen: E (für Entfernen) -> einmal Fenster um alles und dann Enter. Und wenn jetzt noch was übrigbleibt für Liste, kontrollieren was es ist und gnadenlos aber vorsichtig LÖSCHEN. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keinen blassen Schimmer, was passiert ist, weil es einer Kollegin geschah. Die datei hat zwar doppelt so viel elemente, aber nach meinem Empfinden nichts, was sie so aufblähen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Hasllo Petra 002 Könntest du mir diese Zeichnung (27MB) mal per Email zusenden damit ich mir die anschauen kann oder ist das nicht möglich? Von aussen kann am das immer schlecht beurteilen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach Krankheit bin ich wieder da und wollte Euch mitteilen, daß ich das Problem nun endlich gelöst habe. Und eigentlich war es ganz simple. Nach Anschalten aller layer zoom grenzen und da war so einiges zu löschen. Also vielen Dank Euch allen für die Hilfe. wünsche Euch ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
